在买的地方是有散热块的,不过我买的时候没货了,急着用就买了,现在过热就上个散热块吧,手头没有合适
尺寸的,找了个电脑里拆下来的,拿个手锯随便弄弄吧.本着能用就行原则.
拆前先上图,这个货很多人都知道.
顶部图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_6f19aaa55ca495d.jpg?80)
前面板,中间是无线开关,右边5个指示灯Power/Ethernet/WLAN/DSL/Internet.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_e4702cc7a67f370.jpg?69)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_e3fbcd7336be46b.jpg?58)
后面板,左起天线/电源开关/电源插孔/复位键/有线12孔指示灯/4个有线口/有线34孔指示灯/电话线接口.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_fb87bb840da2cba.jpg?59)
底部图,4个脚垫,很多散热孔,还有悬挂孔,产品标签上很多信息.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_8a1cb5f02221a61.jpg?129)
4个脚垫下4个螺丝卸下.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_c86f314664a5dd9.jpg?96)
壳上有6个卡口,用一字批小撬一下就行.主板背面.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_68fb6311041ff7e.jpg?124)
下外壳内面.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_c70161e0a811672.jpg?133)
把主板拿出来,小心天线连接线,够长,所以不拔了,这种小插件,多动了就坏.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_d87854bc4864bfb.jpg?142)
上外壳内面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_7d4c4017e2e2054.jpg?99)
主板正面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_ff7d340aa8de851.jpg?162)
主芯片BCM6348
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_6e5267c5f44d2b2.jpg?171)
有线交换芯片BCM5325
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_6a4dd13612c22ed.jpg?156)
无线交换芯片BCM4318
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_3af9961633311a1.jpg?145)
这个是RAM吧.多大不懂.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_21a94c6c5abb578.jpg?138)
这个是ROM么?看不清型号了,看样子应该有个屏蔽盖的.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_ce5363be9cba3f6.jpg?164)
这个东西有两个,应该是一个管两个有线口.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_29d6a2a0b795681.jpg?111)
这是散热块原材料,上次已经锯了一块了.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_52740c54b434aec.jpg?84)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_a220237162789c2.jpg?74)
主板上主芯片,有线和无线芯片上三个散热块.从这个上锯下来...
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_e17f00877b8de10.jpg?91)
量好尺寸就开工,主芯片的尺寸大,弄了很久.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_f7bbb67615a33ac.jpg?84)
有些粗,粗用么就这样了.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_8465ce439469df6.jpg?123)
把长的脚弄短,锯一个小口后用钳子折.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_3af11222f44507b.jpg?95)
这条上要锯出另两个散热块,幸运的是宽度正好,只需要长里锯两条.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_86bf0b83fa19519.jpg?82)
不容易啊,三块都有了.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_841154bc5ba603f.jpg?82)
有毛边用锉打磨下,粗用,不需要太精工.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_53edd8a18028f40.jpg?64)
三块要准备上去了.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_590854ad841430b.jpg?161)
手头有上次CPU散热器多下的硅脂,就这个吧,粗用嘛.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_840f34e97fe4ba5.jpg?83)
点上去,然后手指涂涂均.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_9bc24d6738e81ac.jpg?173)
手指不干净了不方便拍了,中间略,三块全部上去了.感觉还不错.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_051b7d694483f9a.jpg?180)
试了下散热块,不是很容易移动,不知道热量起来了会不会硅脂更稀导致散热块滑动.
![](http://img.mydigit.net/Mon_1406/88_1434121_38df199ea965e31.jpg?148)
装上壳子,搞定!晚上就试试效果.
做工很粗,大伙儿将就着看吧.谢谢.
试用效果:
12日晚正常,无重启无断线,手摸顶部壳比较热,不烫.
