这就是座充的外观,上部的孔是充电指示灯,还有一层保护膜。
打开盖子,指示灯发光孔是通孔,指示灯安装在里面。
商标及说明,最大输出(充电)电流500mA。韩国制造,值得怀疑。
电池充电触点和指示灯孔。
拆开。
没有螺丝,全部是卡扣,看卡扣的质量和外壳材质还是不错的。
电路板背面,没有元件。
电路板正面,集成块无参数(已用放大镜仔细观察,没有印参数,非打磨)。
电源插座已掉下来了,这是焊盘。焊盘焊接点非常小(没有大的焊点),插座的两个耳朵又没有上螺丝,可能是在插拔过程中受力大掉下来了。
焊盘特写。没有大的焊点。中间靠下部的透明小方块,是双色贴片LED。
插座。比较特殊,好像是两个规格的插座集成到一块了。
插座的尾部接线,本想把电源正负极(6脚插座的两边接点)焊上,无奈太小,没法焊,除非飞线。
这是充电指示灯发光孔,两边的柱应该是固定插座的耳朵用的,上螺丝的,实际没有。
透明导光柱,把电路板上LED的光,导出发光孔。这个设计还不错。
这些产品有的看外观不错,但细节欠佳,中看不中用。同时对于座充这种东西,利用率比较低(完全可以直充),没什么用途。
谢谢围观!
