一个海康威视的DS-2CD753F-E网络摄像头捣鼓了几天都不知道咋用,
没有软件,也不知道初始IP,一怒,拆之!
先说说这玩意参数
看来还不错
不多说,开拆
后面有个吸顶固定用的支架,六个预留安装自攻螺丝钉孔
固定支架的定位螺栓
内六角,中间还带个牛牛,手上的螺丝刀不搭配,
用个小瓶口螺丝刀别开
后面遇到的同样的螺丝也是同样办法拆的
拧松后自动弹开远离吸顶支架
顺时针旋转支架打开三个卡子,就可以取下支架了
球机铭牌
各种连接端口
网口,音频输出及麦克输入
两路报警输入两路报警输出,一路视频输出。
右边是电源直流12V
从头顶看
一边一个螺丝,固定保护罩的,也是内六角
拆开后可以掀开保护罩。保护罩跟主机之间用一根细钢丝绳连接。
球机头
一边一个橡胶垫子,托住上盖
基座是铝合金的
在一侧还有个莲花插座,用于清晰度校准。
莲花座边上还有个八针的插座,
应该是结合视频校准进行机器初始设置
拆掉莲花坐所在边缘的四个螺丝(其中一个固定细钢丝绳)取下底盖
铝合金底座
主板芯片型号:
1(TPS65053)
2(H5PS1G63JFR)1G DDR2 SDROM
3(VS16 1328)
4(DM365ZCE30)
5(BF85163)
接口板
接口板是插接在主板上的,拆下两端的螺丝就可以拔开插针取下
德州仪器的DM365ZCE30高清摄像头芯片
存储芯片H5PS1G63JFR
左边那金属封装的是3.5700M晶振,八脚芯片为VS16 1328
SD卡槽?看着很像
向上拔下接口板
看样子这货还支持交流输入,边上四个整流二极管
并排俩光耦
这个是个省么东东,型号看不清楚,上面涂了胶,稳压管?
板子上芯片特写照片后续
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
