积木造型 SSK SHU011集线器 拆解 发现公司测试用的HUB是SSK的,还带外接电源,测试很方便, 注意的是这款SHU011的DC口插入时不要转圈,否则DC座容易坏哦! 以前用过几个GL850G的芯片的HUB,用一些时间就不能用了,外围元件也没有坏的,估计是850芯片坏了,后来用 FE1.1,FE2.1,发现用了半年都还正常 ,看来比创惟的GL850的稳定. ![]() 电源适配器 5V 3.5A; ![]() 拆机了,PCBA正面图:主芯片是FE2.1 ,用料还不错,每一个USB口都有贴片的保险丝;插上U盘,相应的端口的绿色LED就会点亮,很方便!电解电容还有2个位没有装,220UF10V ,另外发现工作时FE2.1芯片有点点温度! 下图是拆下了MINI USB的VCC输入二极管,这样USB口有短路也不会烧坏PC的USB口!哈哈 PCBA 底层图: ![]() 完毕,谢谢观看! |
共1条
积木造型 SSK SHU011 HUB集线器 拆解
只看楼主 1楼
共1条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
