电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低功耗、单/双电压、微处理器复位电路 可通过电容调节复位超时周期
2014-07-02 10:24:09     打赏
  MAX6412–MAX6420免费获取样片数据手册资料下载)低功耗微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。一旦VCC电源电压或RESET IN跌落到它的复位门限、或手动复位输入被置位,这些器件将产生复位信号。当VCC和RESET IN上升到复位门限以上、手动复位输入被释放时,复位输出将继续保持一个复位延时周期的时间。复位延时可由外部电容设置,提供了更多的灵活性。
  MAX6412/MAX6413/MAX6414提供1.575V至5V的固定复位门限,级差约为100mV,带有手动复位输入。MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调节的复位输入,监视电压可低至1.26V;MAX6418/MAX6419/MAX6420提供一个固定输入和一个可调输入,用于监视双电压系统。
  MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低有效、推挽式复位输出;MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高有效、推挽式复位输出;MAX6414/MAX6417/MAX6420则具有低有效、漏极开路复位输出。所有这些器件都采用SOT23-5封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
  MAX6412、MAX6413、MAX6414、MAX6415、MAX6416、MAX6417、MAX6418、MAX6419、MAX6420:典型工作电路
  关键特性
  ● 监视1.6V至5V的系统电压
  ● 电容可调的复位延时周期
  ● 手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
  ● 可调复位输入选择(MAX6415–MAX6420)
  ● 双电压监视器(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
  ● 低静态电流(1.7µA典型值)
  ● 3种RESET输出选择
    ○推挽式/RESET
    ○推挽式RESET
    ○漏极开路式/RESET
  ● 确保VCC = 1V时复位有效
  ● 瞬时供电保护
  ● 微型SOT23-5封装
  应用
  ● 汽车
  ● 电池供电计算机/控制器
  ● 计算机
  ● 精确的µP监控
  ● 嵌入式控制器
  ● 智能仪表
  ● 医疗装置
  ● 便携式设备
  ● 机顶盒
