荷兰烟酒生设计,天朝苦逼工人代工。一共六种型号,详见下方第一图,某东上价格35-71不等,带USB的贵一些,最贵的带USB款延长线有3米,我这个灰色USB款1.5米线长,有俩USB插口,4个交流电插孔。
把它放在茶几下的地板上,或者随着底座一起贴在茶几玻璃反面之后毫不碍事,照样能干普通排插一样的活儿满足日常需求,顺便直接省掉两个USB电源适配器,实测充电时发热大概在五十度,和 2.1A IPAD充电器发热相当,应该不会有着火的危险(拼人品。。。)。
小小的六面立方体共有4个插孔 数量不够还可用不带延长线的版本继续扩展4个插孔
如果厂商将来推出更大功率承受极限的型号,扩展出20个插孔都没问题
虽然初步看是美标插孔 但下面的两个孔采用了蝴蝶型设计,通吃中国标准插头
这一面有俩USB口 每个都有 2A/5V 的输出能力
为啥觉得插孔从哪个角度看都有一种在卖萌的赶脚呢?
电源线还是挺粗的(妹子喜欢)
插座内置过载保护装置,包装盒上标注限额2400W,也算是大功率了,电暖加水壶基本无压力。过载之后只需用螺丝刀插进去按下开关就恢复供电
线缆够粗够软,原厂装配固定卡扣,可以钉在墙上或者拿胶块贴在桌上。
开始拆解。。。。。。电线接头外围是一圈薄薄的塑料盖 拆下后露出4颗螺丝
4跟超级长的螺丝,螺纹打胶处理 发大力才能拧得动
开盖后我伙呆 做工设计比我想的完美
插孔内铜片与外孔间距离较远 安全性还行
内部中央黑色那块东西就是保险开关了 10A最大电流极限
手机拍照真是累 自带闪光灯拍不出保险开关上的文字 借助手电才好不容易拍出来
两个USB端口焊在同一块小电路板上 电路板后有个固定板 利用螺丝锁在插座壳体上
这货主电路板用料、设计真心好
电路板上唯一一颗大芯片 OB2538AG 5%精度的恒流/恒压初级侧离线PWM功率开关(谷歌翻译)
发现度娘就是一废柴 有用的芯片资料不容易查到或者压根就没有 全特么是商家卖芯片的广告
幸好有办法让谷歌帮忙 去NMB的百度!就这样,难怪做不了世界第一流的搜索引擎!
接线处都有打胶处理
靠近镜头的是一颗400V 10uF电容
中间是一颗400V 4.7uF 电容
最小的是一颗50V 4.7uF 电容 两颗大电容之间是一颗电感
变压器 二极管 瓷片电容 电解电容 还有无数贴片电阻电容
不知道是哪家工厂代工的 挂着国外品牌就是不会太差劲哈
102M 瓷片电容
10v 1500uF 电解电容
交流电源插座 怕拆了装不回去就没敢拆了 抱歉了各位!
配套的底座,买带线的型号会送一套(含两片无痕胶),另外也单卖。用胶条贴在桌面或者桌底,插座放上去旋转90度就固定了(卡的很紧 超大劲儿才能转得动)
有木有发现这家伙也在微笑着卖萌?
官方效果图展示多个PowerCube可以直立状态随意插无冲突,狠狠插,随便插,肆意插!!!相当省空间,值得给1000个赞。
用手机上的软件测得输出电流2015毫安(华为C8815),索尼LT28是1400多毫安(XX 图放错了 400多毫安是在电脑USB 2.0接口上的数据),电流十足啊(数据不一定很准确 仅供参考)。
下楼层还有精彩内容,别走开。。。。。
