MAX13256 (免费获取样片、数据手册资料下载)H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。通过变压器的副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。
器件具有可调节限流,从而间接限制副边负载电流,通过外部电阻设定MAX13256的限流门限。一旦器件检测到过热或过流故障,即刻触发/FAULT输出。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,将整体电源电流降至0.65mA (典型值)。
器件具有内部振荡器,支持自主工作模式;外部时钟输入可同步多个MAX13256器件并可精确设定开关频率。内部电路确保工作在固定的50%占空比,确保在使用任何时钟源时不会有直流电流通过变压器。
器件采用小尺寸10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX13256:典型工作电路
关键特性
● 简单灵活的设计
○8V至36V供电范围
○效率高达90%
○提供高达10W的变压器驱动
○欠压锁定
○2.5V至5V逻辑接口
○内部或外部时钟源
○可调节过流门限
● 集成系统保护
○故障检测与指示
○过流限制
○过热保护
● 节省电路板空间
○小型10引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
应用
● 24V PLC隔离电源
● 隔离现场总线接口
● 医疗装置
● 电机控制
● 电表
