电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 断开主电源时如何保持精确计时 有效降低晶体的机械失效风险
2014-07-09 16:57:47     打赏
  DS3231M免费获取样片数据手册资料下载)是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231M采用与流行的DS3231 RTC相同的器件封装。
  RTC保存秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,包括闰年修正。时钟格式可以是24小时或带/AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一个1Hz输出。地址与数据通过I²C双向总线串行传输。精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。另外,/RST监测引脚可以作为产生微处理器复位的按键输入,详细信息请参考完整数据资料中的方框图。
  DS3231M:典型工作电路
  关键特性
  ● -45°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
  ● 为连续计时提供电池备份
  ● 低功耗
  ● 器件封装和功能与DS3231兼容
  ● 完整的时钟日历功能包括秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  ● 两个日历闹钟
  ● 1Hz和32.768kHz输出
  ● 复位输出和按钮去抖输入
  ● 高速(400kHz) I²C串行总线
  ● +2.3V至+5.5V电源电压
  ● 精度为±3°C的数字温度传感器
  ● -45°C至+85°C工作温度范围
  ● 16引脚SO (300mil)封装
  ● 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
  应用
  ● 工业应用
  ● 电表
