电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MAX14778-双通道、±25V超摆幅4:1模拟复用器 有效简化设计
2014-07-15 10:41:57     打赏
  MAX14778免费获取样片数据手册资料下载)为双通道4:1模拟多路复用器,采用3.0V至5.5V单电源供电时,可承受高达±25V的模拟信号。每个多路复用器具有独立的控制输入,可单独切换,理想用于使用相同连接器引脚复用不同通信信号的应用。±6kV增强型ESD保护(人体模式)使得器件能够直接连接电缆和连接器。
  MAX14778具有1.5Ω (最大值)低导通电阻和3mΩ (典型值)平坦度,在整个共模电压范围内最大程度地保证信号完整性。每个多路复用器可在双方向承载高达300mA的连续电流。
  MAX14778支持全速USB 1.1信号(12Mbps)以及数据速率高达20Mbps的RS-485信号切换。
  MAX14778采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  MAX14778:典型工作电路
  关键特性
  ● ±25V信号范围
  ● 3.0V至5.5V单电源供电
  ● 两路独立的多路复用器
  ● 1.5Ω RON (最大值)
  ● 3mΩ RON平坦度(典型值)
  ● 复用器可承载最大300mA的电流
  ● 78pF输入电容
  ● 75MHz大信号带宽
  ● 先开后合
  ● A_和B_引脚具有增强型ESD保护
  ● ○ ±6kV人体模式(HBM)
  应用
  ● 音频/数据复用器
  ● 通信系统
  ● 连接器
  ● 游戏机
  ● 手持工业设备
  ● POS外设
  ● RS-485/RS-232/USB 1.1复用器
