首先说明,本人从事于灯具照明行业零售批发,对于LED谈不上精通。
对于电子类的东西更是门外汉,只能说是有兴趣,但又抽不出太多时间钻研,逛论坛更多的也是学习,由于不懂,也很少发帖回帖。
根据目前照明行业的趋势和LED产品的价格来看,LED确实到了普及和替代节能灯的较好时机。
而坛子里很多朋友购买一些LED灯具来使用、拆解和比较,也说明大家对LED产品的优点是非常认可的。
但在看帖的过程中发现有不少朋友对LED照明产品存在一定的误区,所以想和大家分享一些和LED灯具有关的东西。
本人并非专家,更不能说精通,只是由于职业的关系接触的较多,而发此文的目的纯粹是交流,请各位看官勿喷。
有更专业的人事也欢迎赐教~~
1.价格
大多数人在购买东西时首先考虑的可能就是价格,但一分价钱一分货这是恒古不变的真理。
目前市面上有很多3元以下的3W球泡,低的甚至几毛钱,而目前一个质量有所保证的25W白炽灯终端进货价在也5-8毛左右,大家可以想象这种LED灯的质量怎么可能有保障,这么低的价格理论上来说成本都不够,但是不排除有一个因素是淘宝商家赔本赚吆喝、赚信誉,但如果我是商家的话能赔1毛绝不愿意赔2毛,所以购买价格必定决定了产品的品质。
2.品质
既然说道价格决定品质,那我就谈谈决定LED灯品质的几个因素:芯片、驱动、散热,这3点决定了整只LED灯具的寿命,缺一不可,等同于木桶原理,任何一个短板都会对寿命产生致命的影响。下面细说:
A.芯片
芯片,有些朋友称作灯珠,在芯片方面的误区主要有几个方面:
误区一:芯片产地或厂家。普遍来说,欧美>日韩>台湾>国产,但这并不是绝对的,首先封装技术的优劣对芯片也有很大的影响,同样的芯片欧美封装出来的质量一般要好于国内的封装,其次所有厂家的芯片都有高中低档,都有优品、良品和次品,比方说同为台湾晶圆的5050,优品几毛钱,而次品流出来几分钱就能买到,所以有些3W球泡和天花灯用的芯片加起来成本可能还不到2毛钱,另外这也说明了强光手电同样是CREE的T6而价格相差不少,可能猫腻就在这里。(亲测淘宝1-2元买来的标称3W球泡亮度只达到正规厂家的一半,分别是20000LUX和40000LUX,照度仪测试)
误区二:芯片的大小和数量。经常会看到论坛里很多朋友买了同一款灯但是芯片大小或数量不同,而芯片大或数量多的朋友会觉得自己赚了,其实并不一定,芯片的大小只是说明封装技术的不同,从外表根本看不出来谁优谁劣,而且并不能保证芯片大亮度就一定高(这一点想想强光手电和3W球泡就能明白),但一般来说芯片越大,数量越多那么发热量越高,对散热的要求就越高,所以从某种意义上来说,大芯片不一定优于小芯片,芯片多不一定比芯片少好。
B.驱动
对于驱动我觉得大家最大的误区在于恒流和阻容之分,可能大部分的朋友都会觉得恒流一定优于阻容,寿命也更长。理论上是这样的,恒流驱动能保证LED芯片更长的寿命,但我会说劣质的恒流开关电源一定是不如好的阻容降压。举个例子:飞利浦去年超市卖29的3W球泡是阻容降压(今年新款有没有变我不清楚),但寿命能达到10000-15000小时(电压不稳定的地区除外),而淘宝上2,3块的恒流驱动寿命一定亮不满5000小时,不信的朋友可以亲测,家用灯泡一天5小时算,看看淘宝买的杂牌LED球泡能不能“亮”3年。
C.散热
首先说散热材料,这个可能大多数朋友都知道,铜>陶瓷>铝材>塑料,但铜由于造价的问题基本不被用于LED产品的散热,所以市面上所有产品的散热结构基本都由这三种组成,而铝材是用的最多的。可能会有朋友注意到,同样是铝片散热但在价格方面会有较大的差异,这个主要是由于铝材的纯净程度和工艺决定的,买过低价产品朋友应该会注意到,这类产品的散热片或多或少都有割手的感觉,这是因为成本因素对边缘没有进行过处理,除此之外,有些产品对于铝材灯壳表面会做阳极氧化处理,这种工艺的好处是一方面能避免使用久了铝制品表面受氧化发乌发黑(主要是美观),另外一方面阳极氧化膜能起到一定的绝缘作用,更安全(绝缘程度取决于阳极氧化膜的厚度)。
然后对于散热很多人最大的误区在于觉得散热区域发烫是不好的灯,其实恰恰相反,温度越高说明灯具散热做得越好,简单的道理,LED产品一定是发热的,如果你摸散热片都不觉得热,那么就请你自己思考一下热量都去哪了?高温下的芯片寿命能长么?一般标准是开灯30分钟以内散热区温度达到最高是好的LED产品,而如果1个小时以上温度还没上来的话,那么这款产品的寿命一定不会长。
然后综合以上三点我们来说一说LED寿命的问题,LED芯片理论寿命可以达到10-15万小时以上甚至更长,但由于目前各方面的技术因素,行业内做的比较好的产品寿命平均能达到6-8万小时,而国内好的产品一般是2-3万小时,而这个寿命的定义又不同于白炽灯和节能灯,白炽灯和节能灯的寿命是指从开始使用到不亮的时间,而LED芯片的寿命一般是指从开始使用到光衰达到70%以下的时间,而且从理论上说LED芯片一般是不会坏的,只是说越来越暗,而如果LED灯具出现了问题一般都是驱动坏了(当然不排除低价产品在使用时导致芯片长期处于高温状态下而导致芯片损坏),换过驱动之后依然能继续使用。
关于价格我想再说一说为什么同样是LED为什么价格差距那么大,除了之前谈过的芯片、驱动、散热的造价之外,我觉得最重要的差别在于平衡,就像前面说过的飞利浦阻容降压的球泡寿命为什么能达到10000小时以上,这就是因为灯具各方面达到了平衡,没有短板,才能保证寿命,才能体现LED寿命长的优势。而这种平衡是如何达到的,那就是在制作产品的过程中经过了设计、研发、测试、筛选等复杂的工序,才能成为最后成熟耐用的流通产品,而山寨厂家所做的只有一个工序,就是组装。我想,即便没有飞利浦的商标,除去的品牌附加值,只要是一个成熟的产品,他的价格也不会低得离谱。
写这篇文章没别的意思,只是本人作为照明从业者,希望所有人都能享受LED产品带来的便利以及好处,如果买一个LED照明产品拿回去几个月就坏掉那么寿命长的优点又如何体现呢?(优质的荧光灯家用情况下一般也能用1年以上)更不用说存在的一些安全隐患(蓝光危害和驱动爆炸随便BAIDU就有),希望废话的这么多能对一些朋友产生帮助。谢谢!
PS:最后补充一点市面上新出的一种灯丝LED,具体样子可以BAIDU,关于这种光源,他是一种更新的封装方式,所以大家不用担心这不是LED产品。另外大家可能考虑的主要是散热问题,它的散热和白炽灯一样,是通过密封灯体,并充入惰性气体来实现散热的(所以这种灯破坏之后就等于是坏了,无法使用),它的好处在于:
1.仿白炽灯,能够达到近似360度的发光角度,对于水晶灯和蜡烛灯的照明效果可以说是质的飞跃(因为普通LED灯如果要考虑稳定性的话发光角度很难大于240-270度)。
2.光效更高,可以达到120lm/W(普通LED为70-80lm/W),1.8W的照度能够代替3W普通LED灯,更省电。
但存在的问题是在于:
1.由于体积的问题,这种灯具的驱动应该是阻容降压的(没拆过,但是凭借行业经验目前只能是阻容能做)。
2.新产品,造价高,1.8W的价格目前应该是3W球泡的2-3倍,但价格会逐渐下降这是必然的。
3.没有柔光罩,直视刺眼,所以用于特定灯具。
最后如果有同学有兴趣,我会告诉你目前国内最容易买到的牌子应该是亚浦耳,但如果有兴趣拆解的话,要做好损失几十块钱的准备,呵呵!
现说到这里,望大家多多指教~
7.17更新
补充一下,散热部分所说的陶瓷是指高导热陶瓷,而如果是其他种类或者是普通陶瓷散热性比铝是要差的。而高导热陶瓷的造价一般比铝要高50%,而售价往往可能高出一倍。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
