OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LABVIEW for ARM
共9条 1/1 1 跳转至
LABVIEW for ARM
2014-07-23 10:43:59    评分
最近了解到LABVIEW for ARM这么个东西,据说是使用LABVIEW图型语言来开发ARM内核单片机的应用程序,优势是图形语言开发,有很多NI的算法库可直接调用,其他的目前还一头雾水,哪位大神比较了解的,来给大家普及一下下,万分感谢!
关键词: LABVIEW     ARM     图形语言     嵌入式开发
2014-07-23 10:49:11    评分
希望此贴讨论后能得出以下结论:
1. 这种开发目前支持的芯片系列
2. 使用这种模式开发,需要配套支持的软件和硬件(包括插件等)
3. 一个简单易上手的开发例子
2014-07-24 22:07:36    评分
LABVIEW开发界面很是挺好的
2015-03-14 19:43:59    评分
据说只有labview 2011之前的几个labview版本能用,而且只支持少数的几款arm芯片!
2015-04-26 17:54:49    评分
这边有人在做labview for ARM开发的教学了,有兴趣可以看看http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.ytt7mO&id=45000466945&ns=1&abbucket=9#detail
2015-04-26 17:56:38    评分
其实这只是NI做了一个Labview到KEIL的工具链。Labview编程,然后工具链将Labview语言转换为C,最终在KEIL里面编译,产生HEX。然后下载到FLASH里面。那结果就很明朗了,这只是NI给做了张羊皮,将C给封装了
2016-09-27 16:07:49    评分
7楼
上面网友讨论的方法路子目前已经淘汰了——
LabVIEW嵌入设计,低端那块领域兼容Arduino开源平台的系列单片机,如AVR、STM32系列芯片。高端领域就是跑Linux操作系统的,如32位、64位的树莓派板子,LabVIEW通过LinX编译器来进行嵌入设计。至于细节类就去问斯科道的专业回答……
2016-12-17 14:47:18    评分
8楼
2018-04-18 22:11:10    评分
9楼
看看学学习
共9条 1/1 1 跳转至
