电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 当PC硬盘工作时 怎样保护不被ESD静电侵扰
2014-07-25 16:21:19     打赏
     无论你是组装自己的电脑,加装内存,又或者升级其他硬件,你都会把机箱打开,触摸到敏感的电子元件。当你真要这样做的时候,就应该小心ESD静电,因为这样会损害到你的电脑。
  不过你也不用太在意静电问题,或者极端的去买个防静电垫。你需要的仅仅只是几个基本的预防措施。
 ESD静电是如何损害你的PC的
  如果你曾和静电有过接触,例如在地毯上摩擦气球然后把它粘在墙上,那么你就经历了一次ESD静电反应。
 静电是从2个物体之间的电荷差异产生的。举个例子,如果你穿着袜子在地毯上摩擦,你的脚就会失去电子。电子给你一个负电荷,当你接触其他物体的时候————比如说门把手————电子就会转移对象,均衡电量。所以碰到物体的时候就会造对你成一次小冲击。
  而这种冲击就会损害你的电脑零件。当你正常使用电脑的时候是不用为此担心的,但当你打开机箱并且触碰这些内部硬件,或者将新的显卡或者内存条从包装里拿出来时,你就需要确保你并没有携带静电电荷,因为这会对硬件造成损害。通常来讲PC硬件是经过防静电处理的,这样可以保证在运输或者使用的时候避免遭到损伤。
  假如你损坏了硬件,肉眼是看不出来的,但是ESD静电会造成超负荷————过多的导致元件过载————或者短路,这样就可能对组件造成永久的损害(简单的讲,就是被击穿了)。
 怎样保护硬件免遭ESD静电的困扰
 你不必买任何设备或者复杂的方法来避免在操作时引起静电。下面的几个方法可以帮助你解决静电的困扰,并且不需要额外的措施。
 避免在铺有地毯的地方摩擦你的袜子,把所有羊毛制品在你上班之前都收好。因为这种材质如果揉和在一起,会产生大量静电,这些静电是你应该极力避免的。
 在你对电脑的操作过程中,要把电源插在接有地线的插座上(就是三孔插座)。还要保证在你能控制的范围内,来保证随时可以强制断电。在触碰内部零件之前,先用手摸一下电脑外部的金属部分。这样会中和你身上的静电。这样在你工作的时候就不用担心静电了。但一定要万分注意,哪怕只是偶尔接触的情况下,也要保持手上的静电已被中和并且确保你始终与地面接触。当然你也可以只用一只手来进行整个工作,保持有一只手一直在触摸着地面(这当然有些过火)。
 在你接触任何单独的部件之前也一定要注意ESD静电的问题。再举个例子,如果你新买了一个显卡或者内存条,在进行更换之前,注意要把这些组件放到防静电袋中。
 如果你需要一个更专业的ESD防静电方案————也许你是技术人员,而且总要做这类事情————你可以购买防静电腕带。在你更换硬件之前,把它带上,并把导线的另一端连接到外部的金属物体上(也有一种是无线的)。这样就可以让你在不断接触电脑硬件的情况下,确保你一直接着地,同时允许你用双手对你的电脑内部进行操作。
 如果你还是不放心,觉得上面的方法都不能满足你,那么你就乖乖去买防静电垫吧。其实通常只需要防静电腕带就可以帮助极客们解决组装电脑时遇到的一切问题了。
 有人可能会说,我从没用过上面的方法,可是也没有损坏过任何的硬件啊。好吧,这当然不是吹牛,但也仅仅因为他们的运气好。遵循着上面的这些方法对于你的硬件来说才是最保险的————在你开始拆电脑之前快速的摸一下什么,这并不困难吧?
关键词: 保护     静电     侵扰
