电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 变压器与共模干扰
变压器与共模干扰
2014-07-25 16:43:31     打赏
变压器通常存在于电源供应器中,此外,它可以用来对资料讯号、I/O连结、供电介面做绝缘。根据变压器种类和应用的不同,在一次侧(primary)和二次侧(secondary)线圈之间,可能有屏蔽物(shield)存在。此屏蔽物连接到一个接地的参考源,是用来防止此两组线圈之间的电容耦合。
变压器也广泛地用来提供共模(common modeCM)绝缘。这些装置根据通过其输入端的差模(differential modeDM)讯号,来将一次侧线圈和二次侧线圈产生磁性连结,以传递能量。其结果是,通过一次侧线圈的CM电压会被排拒,因此达到共模绝缘的目的。不过,在制造变压器时,在一次侧和二次侧线圈之间,会有讯号源电容存在。当电路频率增加时,电容耦合能力也会增强,因此破坏了电路的绝缘效果。若有足够的寄生电容存在的话,高频的射频能量(来自快速瞬变、ESD、雷击……等)可能会通过变压器,导致在绝缘层另一端的电路,也会接收到此瞬间变化的高电压或高电流。
关键词: 干扰     变压器
