电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于放大器总带宽的回答
关于放大器总带宽的回答
2014-07-25 16:45:58     打赏
问:
如果设计一个带宽为DC-100MHz的放大器,总增益为50倍,共三级放大,运算放大器的单位增益带宽为1GHz,请问如何估算总带宽?
答:
运放的增益带宽积=增益×(-3dB带宽),例如,若三级运放增益分配为:第一级为:+2,那么它的-3dB带宽=1000MHz/2=500MHz,第二和第三级的增益都为+5,那么它的-3dB带宽=1000MHz/5/1.4=140MHz,所以系统的总增益为2×5×5=50,带宽为140MHz100MHz,符合设计要求。
注:这里假设所提的1000MHz运放的增益带宽积等于其单位增益时的-3dB带宽。
关键词: 带宽     放大器
