波段开关、电位器等噪音的彻底根除
波段开关、电位器等用久了会出现“噼啪”等破音,一般修理人员都是使用酒精清洗,但用这种方法修理一般只能维持一小段时间就旧病复发。
有一次我无意中用金属起子碰触收音机天线,收音机发出了巨大的干扰声,这突然是我联想到了上述问题,我静下心来仔细分析了电位器产生噪音的原因,并得出了结论,噪音来自金属接点的镀层因摩擦脱落,而并非是因为灰尘。
因为音量电位器这里一般输入阻抗都很高,,很多波段开关也是接在电路的输入端,在这里最易引入噪声。当摩擦产生的金属粉尘在这里振动时,就相当于我用金属起子碰触收音机天线,这就是为什么在调节音量和波段等产生噪音的原因。
最大音量时一般噪音很小,也能证明这一点。因为近乎直通,输入阻抗降低,受到的干扰减小。
解决方法:往波段开关和电位器等里面注油,这样金属粉尘就不会在输入端跳舞而产生噪音。
在用酒精清洗干净并晾干后(甚至可以不用清洗,直接注油,我试过),用缝衣针、牙签等蘸上油往其缝隙里滴注,滴多一点也没关系,油不导电。效果立竿见影。并且大大延长其使用寿命。因为油很不容易干,经这种方法处理的机子,没有一台再出类似故障。
油可以用液压油、变压器油,缝纫机油、仪表油等,在用户家里,实在找不到的情况下,用色拉油也可一试。
建议厂家对其出厂的电位器,也应进行密封注油。
