电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 线性光耦在电流采样中的应用
线性光耦在电流采样中的应用
2014-08-05 14:39:44     打赏
1 引言
    在现代电气测量和控制中,常常需要用低压器件去测量、控制高电压、
强电流等模拟量,如果模拟量与数字量之间没有电气隔离,那么,高电压、
强电流很容易串入低压器件,并将其烧毁。线性光耦HCNR200可以较好地
实现模拟量与数字量之间的隔离,隔离电压峰值达8000V;输出跟随输入
变化,线性度达0.01%。
2 HCNR200/201简介
    HCNR200型线性光耦的原理如图1所示。它由发光二极管D1、反馈光
电二极管D2、输出光电二极管D3组成。当D1通过驱动电流If时,发出红外
光(伺服光通量)。该光分别照射在D2、D3上,反馈光电二极管吸收D2光通
量的一部分,从而产生控制电流I1(I1=0.005If)。该电流用来调节If以补
偿D1的非线性。输出光电二极管D3产生的输出电流I2与D1发出的伺服光通
量成线性比例。令伺服电流增益K1=I1/If,正向增益K2=I2/If,则传输
增益K3=K2/K1=I2/I1,K3的典型值为1。
3 电流检测电路
3.1 光电导模式下的电流检测电路设计
    HCNR200工作在光电导模式下的检测电流电路如图2所示,信号为正
极性输入,正极性输出。隔离电路中,R1调节初级运算放大器的输入偏置
电流的大小,C1起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,避免HCNR200中
的铝砷化镓发光二极管(LED)受到意外的冲击。但是,随着频率的提高,
阻抗将变小,HCNR200的初级电流增大,增益随之变大,因而,C1的引入对
通道在高频时的增益有一定影响,虽然减小C1的值可以拓展带宽,但是,
会影响初级运算放大器的增益,同时,初级运算放大器输出的较大毛刺
信号不易被滤除。R3可以控制LED的发光强度,对控制通道增益起一
定作用。
3.2 光电压模式下的电流检测电路设计
    HCNR200工作在光电压模式下的检测电流电路如图3所示,信号为
正极性输入,正极性输出。R1、R2、R3、C1的作用与在光电导模式下的
作用基本相同。放大器A1调节电流If。当输入电压Vin增加时,I1增加,
同时放大器A1“+”输入端电压增加,促使电流If增加。由于D1与D2之
间的联系,I1就会把“+”输入端电压重新拉回0V,形成负反馈。如果放
大器A1的输入电流很小,那么流经R1的电流就为Vin/R1=I1。显而易见,
I1与Vin之间是线性比例关系。I1稳定线性变化,If也稳定线性变化。
因为D3受到D1光照,I2也跟着稳定线性变化。放大器A2和电阻R2将I2转
化成电压VOut=I2×R2。
4 运算放大器的选择
    HCNR200/201是电流驱动型器件,其LED的工作电流为1mA~20mA,
因此,运算放大器A1的驱动电流也必须达到20mA,能达到这种输出电流
能力的运算放大器输出级一般为双极型,因此,选双极型运算放大器较
合适。同时,根据输入电压范围,也要求运算放大器有相应的共模输入和
输出能力。本设计电路采用单电源供电的HA17324集成运算放大器,其输
出电流可达40mA。
5 电阻器的选择
    下面讨论光电导模式下电阻器的选择。
    A1组成驱动级的等效电路如图4所示。图中,Rf是等效反馈电阻器。该
等效电路是典型的同相型放大器,故U+=U-,且U+=Vin,因此Vin=U-。
    由图2显而易见,
式中,VD1为D1的正向压降。
由图4可见,
故将式(3)代入式(4)
    由于器件参数的离散性,I1近似等于0.005If,K3=I2/I1≈1,所以,
R1、R2、R3尚需在估算值附近调整,力求获得最佳线性度。
调节后,最佳线性度为220Ω。
6 结论
    应用线性光耦合器组成的模拟信号隔离电路的线性度好,电路简单,
有效地解决了模拟信号与单片机应用系统的电气隔离问题。若驱动级、
缓冲级采用组合型运算放大器,可使线性度提高。
    HCNR200可以广泛地应用在需要良好稳定性、线性度和带宽的模拟信
号隔离场合。采用两片HCNR200可以工作在双极性输入/双极性输出模式;
同时,还可以工作在交直流电路、变换器的隔离、热电偶的隔离、
4mA~20mA模拟电流环发射/接收等多种模式下,可广泛应用在数字通讯、
电压电流检测、开关电源、测量和测试工业过程控制等方面。
    将该器件用于电机电流测量,电流反馈准确、可靠,在实现电流闭环
控制中发挥了作用。
