电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电信级的大功率AP,爱立信 BelAir 100IW
2014-08-07 07:18:09     打赏
新入手的美国爱立信收购的富豪BelAie 100iw 大功率无线AP,无论做工和用料堪称上品,直接上图,让大家评估一下,
1、先来个正面照
2、再来个反面照
3、来个侧面散热孔照片
4、来个千兆网口及CONSOLE设置口特写
5、再来个无线输出SMA头照片
6、拆下背面4个小螺丝,用力推拉,就可以打开上盖
7、先来个正面铁板的背面照和灯条
8、来一张主板特写,POE供电的做工用料也很扎实
9、拆下屏蔽盖,背面还贴有对应芯片的导热贴,细微之处,赞一个
10、主芯片采用AR7161 频率高达680MHZ,千兆交换机芯片采用BCM5418
11、内存采用64*2 128M 大内存,支持无线多接入
12、来张正面的无线网卡图,采用AR5414A大功率400MW,支持ROS,X宝上单这张网卡售价在400元哟
13、来张背面照片,无线网卡是AR9160的,同时背面也有一个闪存,与主板正面相对应,两个闪存应该是串连的,单个是16M*2=32M闪存了。
14、再来张正面闪存的特写,采用 25L28V6P
2014-09-22 22:44:25     打赏
    爱立信的产品比较厚实,但也有点“超重”。见过它的一个微型基站,大大小小占了约半个立方的地方,散热风扇转速太高,工作起来好大的声音。
