电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 锂电池的使用
锂电池的使用
2014-08-11 14:39:31     打赏
锂电池最好是处于电量的中间状态,那样的话电池寿命最长。首先,过高和过低的电量状态对锂电池的寿命有最不利的影响,而充放电循环次数反而是次要的。其实,大多数售卖电器或电池上标识的可反复充电次数,都是以放电百分之80为基准测试得出的。实验表明,对于一些笔记本电脑的锂电池,经常让电池电压 超过标准电压0.1伏特,即从4.1伏上升到4.2伏,那么电池的寿命会减半,再提高0.1伏,则寿命减为原来的3分之一;长期低电量或者无电量的状态则 会使电池内部对电子移动的阻力越来越大,于是导致电池容量变小。美国宇航局NASA让其哈勃太空望远镜上电池的消耗电量设定在总容量的百分之10,以确保 电池可以反复充放电10万次而不必更新。
  其次,温度对锂电池寿命也有较大的影响(手机和其他小型电子设备对此点可忽略)。冰点以下的环境有可能使锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,而过热的 环境则会缩减电池的容量。因此,如果笔电长期使用外接电源也不将电池取下来,电池就长期处于笔记本排出的高热当中,更主要的是,电池长期处于百分之100 的电量状态,很快就会报废。
  由以上,我们可以总结出以下几点确保锂电池容量和寿命的注意事项:
  目前大多数电子产品的电池都采用锂电池,锂离子电池自1990年问世以来,因其卓越的性能得到了迅猛的发展,并广泛地应用于社会,锂电池生产商也因此得到了最大规模的发展。不需要将锂电池充到百分之100满电,更不要将电量使用殆尽。在情况允许的情况下,尽量使电池的电量维持在半满状态附近,充电与放电的幅度越小越好;
  通用Chevy Volt电动车的出厂设计就是强制将电池电量维持在20%至80%,而苹果笔电的内置电池可能也是运用了这一方法(包括其他一些笔电和电子产品),让电池的可充放电周期数增加。
  不要将锂电池(尤其是笔记本锂电池)长期在设备使用外接电源的情况下工作。就算您的笔记本散热良好,长期百分之100的电量就等于对锂电池的谋杀。
  1. 如果你长期用外接电源为笔记本电脑供电,或者电池电量已经超过80%,马上取下你笔记本的电池、平时充电不需将电池充满,充至80%左右即可;调整操作系统的电源选项,将电量警报调至20%以上,平时电池电量最低不要低于20%,在下降到20%以前即要进行充电;
  2. 手机等小型电子设备,充好电了就应立刻断开电源线(包括充电功能的USB接口),一直接着会损害电池;要经常充电,记起来就充,但不必非得把电池充满;
  3. 无论是对笔记本还是手机等,都一定不要让电池耗尽;
  4. 如果要外出旅行,把电池充满吧,但请记得在条件允许的情况下随时为电器充电,为了电池寿命,一定不要等到电池放干;
2014-08-11 15:33:04     打赏
不少充电设计都是先恒流再恒压。
后来觉得还是先恒流,电流小到一定程度,比如说降到恒流的20%时,计为充满了,就停止充电。这样对锂电池最好。因为它不怕充不满。就怕充到过。
