电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五十题
共9条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第五十题
2014-08-18 10:59:28     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:线程与进程的区别
基础知识每日一题
2014-08-18 11:48:41     打赏
什么是线程?学FPGA时听过进程process
2014-08-18 13:39:20     打赏
这个有点高级了。
2014-08-18 13:48:18     打赏
进程是一个独立的可调度的任务,是一个程序的一次执行的过程,当系统在执行某个程序时,分配和释放各种资源。进程是一个动态概念,是程序执行的过程,包括创建、调度和消亡。进程是程序执行和资源管理的最小单位。进程不仅包括程序的指令和数据,而且还包括程序计数器值、CPU的所有寄存器值以及存储临时数据的进程堆栈。
线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),一个线程可以创建和撤销另一个线程。
进程和线程的区别和联系:
1) 划分尺度:线程更小,所以多线性程序并发性更高;
2) 资源分配:进程是资源分配的基本单位,同一进程内多个线程共享其资源;
3) 地址空间:进程拥有独立的地址空间,同一进程内多个线程共享其资源;
4) 处理器调度:线程是处理器调度的基本单位;
5) 执行:每个线程都有一个程序运行的入口,顺序执行序列和程序的出口,但线程不能单独执行,必须组成进程,一个进程至少有一个主线程。简而言之,一个程序至少有一个进程,一个进程至少有一个线程。
看了一下相关书籍结合百度以及自己的理解,做了一下总结。欢迎各位大牛指点迷津。谢谢。
2014-08-18 15:46:30     打赏
进程是相互独立的,一个进程不能访问其他进程,线程是在进程里面的
2014-08-19 10:45:19     打赏
  解答:
  学习电脑和编程语言就会遇到进程和线程,初学者往往会在此陷入迷茫
  和纠结中。其实弄清这两个概念不是很难。从一定意义上讲,进程就是一个
  应用程序在处理机上的一次执行过程,它是一个动态的概念,而线程是进程
  中的一部分,进程包含多个线程在运行。
  1.进程是一个具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。
  它可以申请和拥有系统资源,是一个动态的概念,是一个活动的实体。它不
  只是程序的代码,还包括当前的活动,通过程序计数器的值和处理寄存器的
  内容来表示。
  2.进程是一个“执行中的程序”。程序是一个没有生命的实体,只有处
  理器赋予程序生命时,它才能成为一个活动的实体,我们称其为进程。
  3.通常在一个进程中可以包含若干个线程,它们可以利用进程所拥有的
  资源。在引入线程的操作系统中,通常都是把进程作为分配资源的基本单位,
  而把线程作 为独立运行和独立调度的基本单位。由于线程比进程更小,基
  本上不拥有系统资源,故对它的调度所付出的开销就会小得多,能更高效的
  提高系统内多个程序间并发 执行的程度。
  4.线程和进程的区别在于,子进程和父进程有不同的代码和数据空间,
  而多个线程则共享数据空间,每个线程有自己的执行堆栈和程序计数器为其
  执行上下文。多线程主要是为了节约 CPU 时间,发挥利用,根据具体情况而
  定。线程的运行中需要使用计算机的内存资源和 CPU。
  5. 线程与进程的区别归纳:
  a.地址空间和其它资源:进程间相互独立,同一进程的各线程间共享。
  某进程内的线程在其它进程不可见。
  b.通信:进程间通信 IPC,线程间可以直接读写进程数据段(如全局变
  量)来进行通信——需要进程同步和互斥手段的辅助,以保证数据的一致性。
  c.调度和切换:线程上下文切换比进程上下文切换要快得多。
  d.在多线程 OS 中,进程不是一个可执行的实体。
  6.进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活
  动,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。线程是进程的一个实
  体,是 CPU 调 度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单
  (如程序计数器,一组寄存 器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程
  共享进程所拥有的全部资源。
2014-08-19 11:16:34     打赏
7楼
做过linux开发的都知道这么一句话,我认为也是回答该问他的最直接的一句话:
线程是调度的最小单位,进程是资源分配的最小单位。
2014-09-06 22:29:33     打赏
8楼
学习了
2020-08-14 15:19:50     打赏
9楼
学习学习
共9条 1/1 1 跳转至页
