电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五十三题
共10条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第五十三题
2014-08-21 09:48:01     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:如何能让注释真正发挥它的作用呢?
基础知识每日一题
2014-08-21 10:40:29     打赏
   程序员在写代码的时候,注意为代码加注释,并以合理的格式为代码加注释,这样就方便别人查看代码,也方便自己以后查看了。
1. 逐层注释 为每个代码块添加注释,并在每一层使用统一的注释方法和风格。例如:
  • 针对每个类:包括要信息、作者信息、以及最近修改日期等;
  • 针对每个方法:包括用途、功能、参和返回值等。
在团队工作中,采用标准化的注释尤为重要。当然,使用注释规范和工具(例如C#里的XML,Java里的Javadoc)可以更好的推动注释工作完成得更好
2. 使用分段注释
如果有多个代码块,而每个代码块完成一个单一任务,则在每个代码块前添加一个注释来向读者说明这段代码的功能。例子如下:
01 // Check that all data records
3行后添加注释
如果多行代码的每行都要添加注释,则在每行代码后添加该行的注释,这将很容易理解。例如:
1 const MAX_ITEMS = 10; // maximum number of packets
2 const MASK = 0x1F; // mask bit TCP
在分隔代码和注释时,有的开发者使用tab键,而另一些则使用空格键。然而由于tab键在各编辑器和IDE工具之间的表现不一致,因此最好的方法还是使用空格键
4. 不要侮辱读者的智慧 避免以下显而易见的注释:写这些无用的注释会浪费你的时间,并将转移读者对该代码细节的理解。
1 if (a == 5) // if a equals 5
2 counter = 0; // set the counter to zero
5. 关注要点
不要写过多的需要转意且不易理解的注释。避免ASCII艺术,搞笑,诗情画意,hyperverbosity的注释。简而言之,保持注释简单直接
 6. 使用一致的注释风格
一些人坚信注释应该写到能被非编程者理解的程度。而其他的人则认为注释只要能被开发人员理解就行了。
7. 使用特有的标签
在一个团队工作中工作时,为了便于与其它程序员沟通,应该采用一致的标签集进行注释。例如,在很多团队中用TODO标签表示该代码段还需要额外的工作。
1 int Estimate(int x, int y)
2 {
3  // TODO: implement the calculations
4  return 0;
5 }
 8. 在写代码时添加注释
在写代码时就添加注释,这时在你脑海里的是清晰完整的思路。如果在代码最后再添加同样注释,它将多花费你一倍的时间。
9. 为自己注释代码
当注释代码时,要考虑到不仅将来维护你代码的开发人员要看,而且你自己也可能要看。用Phil Haack大师的话来说就是:“一旦一行代码显示屏幕上,你也就成了这段代码的维护者”。因此,对于我们写得好(差)的注释而言,我们将是第一个受益者(受害者)。----(非完全原创来自http://iteye.blog.163.com/blog/static/186308096201271923859587/
2014-08-21 12:08:33     打赏
原来为代码注释这么重要,学习了。
2014-08-21 14:52:53     打赏
写两个自己常用的,供借鉴:
//todo 溢出处理
//有时写的思如泉涌,左右逢源,不忍心停下来去写边边角角的代码,比如溢出等错误处理,打算之后再写,那么就加上todo 和要todo的东西,等下次打开工程搜索todo就知道哪里要写什么了,其实就是自行添加任务,这个功能在VS的IDE里是直接集成的。
//debug
//类似的,有时有些代码是为了debug才放进去的,不会影响程序的最终效果但是可能影响程序效率,个别时候懒得写debug条件编译,就用个debug标签告诉自己这几个代码是debug时候用的,最后程序成型的时候搜索debug ,好把代码注释掉或删除掉。
2014-08-21 17:58:58     打赏
2楼很详细啊
2014-08-21 23:30:18     打赏
简单的说:主要是方便程序的调试、使用与修改,这样理解对不对?
2014-08-22 09:49:02     打赏
7楼
好细致。收藏了。
2014-08-25 08:30:21     打赏
8楼
看2楼就行了
2014-08-25 09:57:59     打赏
9楼
  解答:
  1.在程序的开头要有一定的开发者、功能描述:
  2.还需要用符号来简单的描述硬件连接,这样做的好处就是即使没有电
  路原理图,也能在代码中看出硬件连接关系,易于程序的开发。
  对于每个函数,在函数前都需要一段注释来描述名称、功能、入口参数、
  出口参数,以及使用范例。如果注释描述的很清楚,那么即使不看函数的内
  部,也能够很方便地使用函数。我们用最简单的延时函数来举例
  4.如果注释知识代码的简单重复,将会变得毫无意义。最好的注释是简
  介明了的点明程序的突出特征,或者阐明思路,或提供宏观的功能解释,或
  者指出特殊之处,以帮助别人理解程序。
  这里的注释,大部分是为了阐明思路、指出编程中容易出错的地方,以
  帮助初学者能够理解。
  但是我们要注意,如果最后对循环变量的注释写成这样:
  那么这就是对代码的简单重复,对理解程序是没有任何帮助的,这就是
  错误的注释方法。
2020-08-14 15:21:46     打赏
10楼
学习学习
共10条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
