如图。。。 PS:当时问老师的时候,由于他说只有一个信号输入,所以是看差模阻抗。于是我问他,共模是必须有两个信号输入?迟疑了下,然后回答是....我囧,我怎么觉得不对啊。 |
运放输入的“共模输入阻抗”是输入对地(或对电源)的阻抗,“差模阻抗”则是两输入端间的阻抗。通常(VFA)运放的共模输入阻抗比差模要大很多,但由于深度负反馈的作用,差模阻抗影响减小很多。对于一楼图中的电路,基本只考虑其运放的共模输入阻抗和R1的并联。由于通常共模阻抗比R1大许多,所以其输入阻抗近似为R1。
