电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [干货]简单便捷确定光耦合器性能的好坏的方法。
2014-08-29 15:07:01     打赏
    光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。
    亿光光耦所具有的优点:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。其中超毅电子是台湾亿光在大陆的一级代理商,合作14年,成为亿光大陆实力最强的代理商之一。
    确定光耦合器的好坏首先确定光耦合器输大端发光二极管的好坏。如图1所示,将万用表置于Rx100挡或Rx1k挡,黑表笔接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,此时万用表显示电阻值应为几百欧。2kΩ左右,然后对调表笔再测试,阻值应接近∞,表明输入端的发光二极管是好的。如出现阻值与上述阻值相差甚远,表明发光二极管性能不良或是已经损坏。
    图1测试光耦合器的输入端
    测试光耦合器输出端的光敏器件,如光敏器件是光敏晶体管,将万用表置于Rx1k挡或Rx1O0挡,按图2所示的接好,黑表笔接光敏晶体管的集电极,红表笔接光敏晶体管的发射极,万用表的显示应为接近幻,交换表笔,阻值仍为∞,表明输出端的光敏晶体管是好的。如果测试的阻值与上述相差太多表明光敏晶体管性能不良或损坏。
    图2测试光耦合器的输出端
    如果输出端不采用光敏晶体管的其他类型光耦合器,应根据不同结构的光敏器件进行判断。
    【公司名称】:[广州超毅电子有限公司]
    【咨询热线】:[020-84800918]
    【在线 Q Q】:[351586900]
    【官方网站】:[http://www.chaoyi1688.com]
    【供应产品】:[红外线发射管、红外线接收管、红外线接收头、光电耦合器、贴片型发光二极管、贴片型红外发射管/接收管,等亿光光电元器件产品。]
