电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 抗雷击浪涌绕线保险丝电阻、半短路电阻器,解决了保险丝电阻熔壳问题
共19条 1/2 1 2 跳转至
2014-09-16 16:22:02     打赏
现在研发使用保险丝电阻,为了增加产品的安全系数缩小产品的异常概率
不单单是考虑到保险丝电阻能不能熔断。
现在在确保一定雷击的情况下,反而侧重产品的熔断时间和熔断电流参数。
例如1W 10R产品。雷击确保2.5KV  20s 内 800mA熔断
另外供应半短路电阻器,彻底解决了保险丝电阻的熔壳问题。
有关半短路测试方法和样品,市场运用情况 可以联系我(温R,电话:13500175955.QQ:2843370288)
供(昌盛)RXF21ABC线绕熔断电阻器_温.pdf
供(昌盛)RXF21D抗雷击浪涌线绕熔断电阻器_温.pdf
规格书1W-10R的:RXF21-1W-10R-JB.doc
关键词: 保险丝          电阻          熔壳
2014-09-16 16:33:20     打赏
自己顶起。。。。。。。。。
2014-09-25 21:26:52     打赏
真还没有用过保险丝电阻,都用在什么地方?
2014-09-25 23:06:26     打赏
   论坛里关于保险电阻的帖子见得不多,楼主可以多介绍一下这方面的知识性内容,期待。
2014-10-24 17:41:59     打赏
主要用是小功率电源上,如手机充电器、适配器等、目前小功率电源基本都全用保险丝电阻代替保险丝了
2014-10-24 17:45:10     打赏
明天续上.........
2014-10-24 20:08:05     打赏
7楼
期待
2014-10-24 23:10:58     打赏
8楼
谢谢并期待。
2014-10-25 08:13:07     打赏
9楼
持续关注
2014-10-25 10:28:37     打赏
10楼
保险丝和保险电阻(绕线保险丝电阻)都能在过流或者短路情况下熔断,一般是过流情况下发热迅速熔断,防止烧壳起火引起火灾;不同点在于,保险电阻同时具备防电浪涌的作用,在电网不稳定或者插拔间引起的尖峰脉冲电流起到很好的吸收作用,以免损坏电路,对于雷击要求不是特别高的小功率电源,只需用一颗保险丝电阻就OK,省掉压敏,这也是目前小功率电源(18W以下)基本全用绕线保险丝电阻替代了保险丝的缘故;但是毕竟是电阻就存在相对保险丝大得多的阻值,在输入电流大的电源就不适用,因为损失的功耗大,所以中大功率的电源很少用绕线保险丝电阻。
     目前绕线保险丝电阻主要分为慢熔、快熔、半短路三种,主要是根据熔断时间和熔断电流值分类;慢熔、快熔区别在于熔断速度和熔断所需能量,半短路型是根据客户的实际经验而设计的,主要是有时手机充电器或其他适配器有时出现软故障(400MA的电流),造成不大不小的故障电流,达不到常规的保险丝电阻熔断电流标准,造成保险丝电阻一直在慢慢发热却熔不断,进而造成熔壳甚至火灾。
    我们提供的慢熔型是25倍额定功率下60S熔断;快熔型是16倍额定功率下30S熔断,兼顾800MA下20S熔断,抗雷击3KV(1W-10R);半短路的400MA下熔断,抗雷击1.5KV;
    因水平有限说得比较笼统,也请各位大神指导和提出建议让我们改进产品;选型可以参考附件,测试方法或样品或有疑问的请联系本人 QQ:2843370288 邮箱:hxwen@gbic.cn.
保险丝选用.pdf
保险丝知识.pdf
共19条 1/2 1 2 跳转至
