#include
#include
extern struct _GPS_Real_buf
char data[256]; //定义GPS输入缓冲区
volatile unsigned short rx_pc; //接收指针
} GPS_Real_buf; //GPS接收数据缓冲区
extern struct _GPS_Information
unsigned char Real_Locate; //实时定位有效位
unsigned char Located; //定位有效位
unsigned char Locate_Mode; //定位模式,2D或3D
char UTC_Time[7]; //时间
char UTC_Date[7]; //日期
char Latitude[10]; //纬度
char NS_Indicator; //N=北半球,S=南半球
char Longitude[11]; //经度
char EW_Indicator; //E=东经,W=西经
double Speed; //地面速率
double Course; //地面航向
double PDOP; //位置精度
double HDOP; //水平精度
double VDOP; //垂直精度
double MSL_Altitude; //MSL海拔高度
unsigned char Use_EPH_Sum; //使用的卫星数量
unsigned char User_EPH[12]; //当前搜索到的卫星编号
unsigned short EPH_State[12][4]; //当前使用的12颗卫星的编号、仰角、方位角、信噪比
} GPS_Information; //GPS信息
**函数信息 :void USART2_IRQHandler(void)
**功能描述 :UART2中断服务函数
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void USART2_IRQHandler( void ) //串口2中断服务程序
unsigned char Recv;
if ( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_RXNE ) != RESET ) //接收中断
Recv = USART_ReceiveData( USART2 ); //接收数据
if ( Recv == '$' )
GPS_Real_buf.rx_pc = 0;
else
if ( GPS_Real_buf.rx_pc < sizeof( GPS_Real_buf.data ) - 1 )
GPS_Real_buf.rx_pc++;
GPS_Real_buf.data[GPS_Real_buf.rx_pc] = Recv;
if ( Recv == '\r' ) //当接收数据为0x0D时开始处理GPS数据
if ( Real_Process_Enabled == Valid )
if ( Calc_GPS_Sum( GPS_Real_buf.data ) == Valid )
Creat_DH_Index( GPS_Real_buf.data );
Real_GPS_Command_Process();
if ( USART_GetFlagStatus( USART2, USART_FLAG_ORE ) == SET ) //溢出中断
USART_ClearFlag( USART2, USART_FLAG_ORE ); //清溢出位
USART_ReceiveData( USART2 ); //读DR
**函数信息 :void Creat_DH_Index( char* buffer )
**功能描述 :寻找所有逗号的位置,创建索引
**输入参数 :接收GPS数据的缓冲区
**输出参数 :创建全局变量数组中的逗号索引,原GPS数据中的逗号将会被0x00替代
unsigned char DH_id_sep[32];//全局变量数组,最多处理32个逗号索引
unsigned short i, len;
unsigned char idj;
memset( DH_id_sep, 0, sizeof( DH_id_sep ) );
len = strlen( buffer );
for ( i = 0, idj = 0; i < len; i++ )
if ( buffer[i] == ',' )
DH_id_sep[idj] = i;
idj++;
buffer[i] = 0x00;
**函数信息 :char* Real_Process_DH( char* buffer, unsigned char num )
**功能描述 :查找GPS数据第N个参数的偏移
**输入参数 :创建索引后的接收GPS数据缓冲区
**输出参数 :返回第N个","之后的信息,需要*buffer有效并创建索引后才可以执行
if ( num < 1 )
return &buffer[0];
return &buffer[ DH_id_sep[num - 1] + 1];
**函数信息 :void Real_GPS_Command_Process( void )
**功能描述 :处理做好参数索引的数据并填入GPS数据结构中
**输入参数 :
**输出参数 :
char* temp;
unsigned char i, j, zhen;
if ( strstr( GPS_Real_buf.data, "GPGGA" ) )//$GPGGA,112118.000,3743.5044,N,11540.5393,E,1,06,1.6,15.3,M,-9.1,M,,0000*7E
GPS_Information.Use_EPH_Sum = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 7 ) ); //第7个参数为卫星使用数量
GPS_Information.MSL_Altitude = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 9 ) ); //第9个参数为海拔高度
return;
if ( strstr( GPS_Real_buf.data, "GPGSA" ) ) //$GPGSA,A,3,28,17,11,09,08,07,,,,,,,3.4,1.6,3.0*3B
temp = Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 2 ); //第2个参数为定位模式
if ( ( *temp == '2' ) || ( *temp == '3' ) )
GPS_Information.Locate_Mode = *temp;
else
GPS_Information.Locate_Mode = Invalid;
for ( i = 0; i < 12; i++ ) //总共最多为12颗星
GPS_Information.User_EPH[i] = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, i + 3 ) ); //从第3个参数开始为所使用的卫星编号
GPS_Information.PDOP = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 15 ) ); //第15个参数为位置精度
GPS_Information.HDOP = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 16 ) ); //第16个参数为水平精度
GPS_Information.VDOP = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 17 ) ); //第17个参数为垂直精度
return;
if ( strstr( GPS_Real_buf.data, "GPRMC" ) )//$GPRMC,112118.000,A,3743.5044,N,11540.5393,E,0.25,198.81,130613,,,A*67
temp = Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 1 ); //第1个参数为时间
if ( *temp != 0 )
memcpy( GPS_Information.UTC_Time, temp, 6 );
if ( *( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 2 ) ) == 'A' ) //第2个参数
GPS_Information.Real_Locate = Valid; //实时数据有效
GPS_Information.Located = Valid;
else
GPS_Information.Real_Locate = Invalid; //实时数据无效
temp = Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 3 ); //第3个参数为纬度
if ( ( *temp >= 0x31 ) && ( *temp <= 0x39 ) )
memcpy( GPS_Information.Latitude, temp, 9 );
GPS_Information.Latitude[9] = 0;
else
GPS_Information.Latitude[0] = '0';
GPS_Information.Latitude[1] = 0;
GPS_Information.NS_Indicator = *( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 4 ) ); //第4个参数为南北
temp = Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 5 ); //第5个参数为经度
memcpy( GPS_Information.Longitude, temp, 10 );
GPS_Information.Longitude[10] = 0;
else
GPS_Information.Longitude[0] = '0';
GPS_Information.Longitude[1] = 0;
GPS_Information.EW_Indicator = *( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 6 ) ); //第6个参数为东西
GPS_Information.Speed = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 7 ) ); //第7个参数为速度
GPS_Information.Course = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 8 ) ); //第8个参数为航向
temp = Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 9 ); //第9个参数为日期
if ( *temp != 0 )
memcpy( GPS_Information.UTC_Date, temp, 6 );
return;
if ( strstr( GPS_Real_buf.data, "GPGSV" ) )//$GPGSV,3,1,11,28,73,321,32,17,39,289,43,11,38,053,17,09,37,250,41*78
zhen = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, 2 ) ); //取当前帧号
if ( ( zhen <= 3 ) && ( zhen != 0 ) )
for ( i = ( zhen - 1 ) * 4, j = 4; i < zhen * 4; i++ )
GPS_Information.EPH_State[i][0] = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, j++ ) ); //取星号
GPS_Information.EPH_State[i][1] = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, j++ ) ); //取仰角
GPS_Information.EPH_State[i][2] = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, j++ ) ); //取方位角
GPS_Information.EPH_State[i][3] = atof( Real_Process_DH( GPS_Real_buf.data, j++ ) ); //取信噪比
return;
**函数信息 :unsigned char Calc_GPS_Sum( const char* Buffer )
**功能描述 :计算GPS的校验和
**输入参数 :接收完成的GPS数据
**输出参数 :
#include
unsigned char gps_sum = 0;
unsigned char i, j, k, sum;
sum = 0;
for ( i = 1; i < 255; i++ ) //i从1开始是闪过$开始符
if ( ( Buffer[i] != '*' ) && ( Buffer[i] != 0x00 ) ) //判断结束符
sum ^= Buffer[i];//GPS校验和算法为XOR
else
break;
j = Buffer[i + 1];//取结束符后两位字符
k = Buffer[i + 2];
if ( isalpha( j ) ) //判断字符是否为英文字母,为英文字母时返回非零值,否则返回零
if ( isupper( j ) ) //判断字符为大写英文字母时,返回非零值,否则返回零
j -= 0x37;//强制转换为16进制
else
j -= 0x57;//强制转换为16进制
else
if ( ( j >= 0x30 ) && ( j <= 0x39 ) )
j -= 0x30;//强制转换为16进制
if ( isalpha( k ) ) //判断字符是否为英文字母,为英文字母时返回非零值,否则返回零
if ( isupper( k ) ) //判断字符为大写英文字母时,返回非零值,否则返回零
k -= 0x37;//强制转换为16进制
else
k -= 0x57;//强制转换为16进制
else
if ( ( k >= 0x30 ) && ( k <= 0x39 ) )
k -= 0x30;//强制转换为16进制
j = ( j << 4 ) + k; //强制合并为16进制
gps_sum = j;
if ( sum == j )
return Valid; //校验和正常
else
return Invalid; //校验和错误
}#include
#include
double PDOP; //位置精度
double HDOP; //水平精度
double VDOP; //垂直精度
**功能描述 :UART2中断服务函数
**输入参数 :无
**输出参数 :无
unsigned char Recv;
if ( Recv == '$' )
else
**输入参数 :接收GPS数据的缓冲区
unsigned char idj;
DH_id_sep[idj] = i;
idj++;
buffer[i] = 0x00;
if ( num < 1 )
return &buffer[0];
**输入参数 :
**输出参数 :
char* temp;
return;
else
return;
if ( *temp != 0 )
else
else
else
if ( *temp != 0 )
return;
return;
**功能描述 :计算GPS的校验和
**输入参数 :接收完成的GPS数据
**输出参数 :
#include
sum = 0;
else
break;
k = Buffer[i + 2];
else
else
else
else
gps_sum = j;
if ( sum == j )
else
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
