电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十四题
共5条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第七十四题
2014-09-24 09:26:24     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是 PWM?
基础知识每日一题
2014-09-24 09:34:32     打赏
借鉴:CPU Fan Start PWM(%):CPU风扇初始转速值百分比设定(一般不用改动) PWM方式是通过调整脉冲信号的周期长短来控制CPU风扇的转速 通常主板厂商都选择PWM方式,因为PWM方式比Voltage(电压调节)方式能更精确地控制风扇转速。对于不同的风扇PWM方式,需要根据技术参数进行相应的调整,否则就会出现CPU散热风扇起始转速过低或过高、步进加速量过大或过小的问题
2014-09-24 14:09:23     打赏
PWM就是脉冲宽度调制,也就是占空比可变的脉冲波形.它一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
2014-09-24 14:30:41     打赏
通过调整波形宽度进行控制
2014-09-25 09:18:18     打赏
  解答:
  Pulse Width Modulation -- 脉宽调制 /脉冲宽度调制
  脉冲宽度调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制
  的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多
  领域中。脉宽调制是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类
  的,除了 PWM 型,还有 PFM 型和 PWM、PFM 混合型。脉宽调制式开关型稳压
  电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从
  而达到稳定输出电压的目的。
  PWM 一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极
  的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种
  方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。
  PWM 是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器
  断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用 PWM
  进行编码。
  多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于
  10Hz,通常调制频率为 1kHz 到 200kHz 之间。
  许多微控制器内部都包含有 PWM 控制器。例如,Microchip 公司的
  PIC16C67 内含两个 PWM 控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比
  是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。执行 PWM 操作之前,这种
  微处理器要求在软件中完成以下工作:
  * 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期
  * 在 PWM 控制寄存器中设置接通时间
  * 设置 PWM 输出的方向,这个输出是一个通用 I/O 管脚
  * 启动定时器
  * 使能 PWM 控制器
  PWM 的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行
  数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到
  足以将逻辑 1 改变为逻辑 0 或将逻辑 0 改变为逻辑 1 时,也才能对数字信号
  产生影响。
  对噪声抵抗能力的增强是 PWM 相对于模拟控制的另外一个优点,而且这
  也是在某些时候将 PWM 用于通信的主要原因。从模拟信号转向 PWM 可以极大
  地延长通信距离。在接收端,通过适当的 RC 或 LC 网络可以滤除调制高频方
  波并将信号还原为模拟形式。
  总之,PWM 既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在
  许多设计应用中使用的有效技术。
共5条 1/1 1 跳转至页
