电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十五题
共8条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第七十五题
2014-09-25 09:21:50     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:运算放大器的好坏判别方法
基础知识每日一题
2014-09-25 09:30:17     打赏
    理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。
    不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻Rf,则我们在维修时可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值,如果大的离谱,如几MΩ以上,则我们大概可以肯定器件是做比较器用,如果此阻值较小0Ω至几十kΩ,则再查查有无电阻接在输出端和反向输入端之间,有的话定是做放大器用。
    根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑!
如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等,
同向电压>反向电压,则输出电压接近正的最大值;
同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(视乎双电源或单电源)。
如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑!
这样不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。
(网上看来的,学习了)
2014-09-25 09:35:53     打赏
判断一个运放的好与坏,主要看你的应用场合,价格等。
一般看你的需要,来找运放,看信噪比,1/F噪声,驱动能力,频响,是否是轨到轨等。
2014-09-25 11:28:10     打赏
在很多仪器仪表中,都有集成运放作小信号的放大之用,它较其他集成块和元件易坏,所以能迅速判断其好坏可以说是修理仪器仪表的一条捷经。比较复杂的仪器仪表中的集成块很多是直接焊接在印刷线路板上,线路板插在插座内,各线路板之间的距离也很小,要想直接测量电压很困难。下面提出一些简便、实用的判断集成运放块的方法。
        1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度,如温度大于50℃应怀疑其是否损坏。
        2、若可能的话,测其直流电流,应在几毫安以内。否则就是损坏。
        3、集成运放有单运放和几个运放组合在一起的,应熟悉它的电源及输入、输出脚。这也有一定规律可找及查找有关的手册即可知道。集成运放的输入脚之间电阻应比较大(一般大于10 M欧),测量值小时应观察输入端有无限值的二极管,否则是损坏无疑。
        4、在线测量输入电压应比较小。一般0.1 V以下。用手接触输入端,电压应会在输出端有变化,或用手接触反馈电阻二端(相当于并联一个电阻),输出也会相应变化。当然直接用相应反馈电阻并联也可。
2014-09-26 09:53:37     打赏
  解答:
  1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度,如温度大于 50℃应怀疑其
  是否损坏。
  输入脚之间电阻应比较大(一般大于 10 M 欧),测量值小时应观察输入端有
  无限值的二极管,否则是损坏无疑。
  4、在线测量输入电压应比较小。一般 0.1 V 以下。用手接触输入端,
2014-10-06 08:54:49     打赏
过来看看,学到了,简便实用的方法。谢谢各位楼上的高手
2014-10-06 09:28:10     打赏
7楼
一般的:上电,用一下才知道。
只有这样才可能比较完整地判断个好坏(也就是基本的放大功能是否正常)。
2014-10-06 09:38:48     打赏
8楼
根据放大倍数实际测量一下输入和输出参数。
共8条 1/1 1 跳转至
