电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十五题
基础知识每日一题——第七十五题
2014-09-25 09:21:50     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:运算放大器的好坏判别方法
基础知识每日一题
2014-09-26 09:53:37     打赏
  解答:
  1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度,如温度大于 50℃应怀疑其
  是否损坏。
  2、若可能的话,测其直流电流,应在几毫安以内。否则就是损坏。
  3、集成运放有单运放和几个运放组合在一起的,应熟悉它的电源及输
  入、输出脚。这也有一定规律可找及查找有关的手册即可知道。集成运放的
  输入脚之间电阻应比较大(一般大于 10 M 欧),测量值小时应观察输入端有
  无限值的二极管,否则是损坏无疑。
  4、在线测量输入电压应比较小。一般 0.1 V 以下。用手接触输入端,
  电压应会在输出端有变化,或用手接触反馈电阻二端(相当于并联一个电阻),
  输出也会相应变化。当然直接用相应反馈电阻并联也可。
