解答:
作用
单片机电路中、嵌入式系统中的模拟放大和 A/D 转换等电路需要高精度、
高稳定性的供电电源和参考电压源。基准电源是一种可以产生高精度、高稳
定性电压的器件或电路,它产生的电压给特定部件作为参考电压使用。
两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联
拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓扑。选择基准源,要考虑功耗、供出
和吸入电流、电压精确度、温漂、动态电阻、噪声、输出电压温度迟滞、长
期稳定性等指标。
二、常见类型及器件
1. 电阻网络和 LDO
通过电阻网络分压得到基准电压源,精度极低,受供电电源影响较
大,电阻的热噪声也会产生一定的影响,一般用于精度较低的基准电压源。
LDO 稳压芯片可以产生相对较稳定的电压值,以作为基准电压源。
2. 并联结构的齐纳基准源
选用稳压二极管作为基准电压源,这是最简单、也是最传统的方法,按
照所需电压值和各项指标选一个对应型号的稳压管。齐纳二极管优化工作在
反偏击穿区域,因为击穿电压相对比较稳定,可以通过一定的反向电流驱动
产生稳定的基准源。齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围。它
们还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。齐纳二极管的主要缺点是精
确度达不到高精度应用的要求,而且,很难胜任低功耗应用的要求
稳压管的电流调节作用是这种稳压电路能够稳压的关键,即利用稳压管
端电压 Vz 的微小变化,引起电流 Iz 较大的变化,通过电阻 R 起着电压调节
作用,保证输出电压基本恒定。由于稳压管和负载电阻是并联的,故这种电
路也叫并联式稳压电路。
3. 带隙基准源
带隙基准源提供两个电压:一个具有正温度系数、另一个具有负温度系
数。两者配合使输出温度系数为零。正温度系数是由于运行在不同电流水平
上两个 VBE 的差异产生的;负温度系数来自于 VBE 电压本身的负值温度系数。
常用的精密集成稳压电路有 TL431、MAX6035、ICL8069、AD584 等芯片。
