用数码管显示动态检测结果#include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 #include //包含随机函数rand()的定义文件 unsigned char i; //记录中断次数 unsigned int x; //随机检测的数据 unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管显示0~9的段码表 /*********************************************************************** 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.9毫秒 ************************************************************************/ void delay(void) { unsigned int i; for(i=0;i<300;i++) ; } /*********************************************************************** 函数功能:4位数的数码显示器显示 入口参数:k 出口参数:无 ************************************************************************/ void display(unsigned int k) { P2=0xfe; //即P2=1111 1110B,P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源 P0=Tab[k/1000]; //显示千位 delay(); P2=0xfd ; //即P2=1111 1101B,P2.1引脚输出低电平,数码显示器DS1接通电源 P0=Tab[(k%1000)/100]; //显示百位 delay(); P2=0xfb; //即P2=1111 1011B,P2.2引脚输出低电平,数码显示器DS2接通电源 P0=Tab[(k%100)/10]; //显示十位 delay(); P2=0xf7; //即P2=1111 0111B ,P2.3引脚输出低电平,数码显示器DS3接通电源 P0=Tab[k%10];//显示个位 delay(); P2=0xff; //关闭所有显示器 } void main(void) //主函数 { TMOD=0x01; //使用定时器T0 TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒=50000微秒=50毫秒 TL0=(65536-46083)%256; EA=1; //开启总中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 TR0=1; //启动定时器T0开始运行 while(1) { display(x); //调用检测结果的显示程序 } } /******************************************************** 函数功能:定时器T0的中断服务程序 *******************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 1 { TR0=0; //关闭定时器T0 i++; //每来一次中断,i自加1 if(i==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样 { x=rand()/10; //随机产生一个从0到32767的整数,再将其除以10,获得一个随机4位数,模拟检测结果 i=0; //将i清0,重新统计中断次数 } TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值 TL0=(65536-46083)%256; TR0=1; //启动定时器T0 }
共1条
数码管举例5
只看楼主 1楼
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
