数码管递加递减带消隐
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
主函数
main()
unsigned int numA=999,numB=0;
unsigned int j;
while(1)
j++;
if(j==10) //检测当前数值显示了一小段时间后,
//需要显示的数值-1,实现数据显示的变化
j=0;
numB++;
if(numA>0)//用于显示0~999
numA--;
else
numA=999;
if(numB==1000)
numB=0;
//递减的三位数码管,带消隐
if(numA<100)
TempData[0]=0;
else
TempData[0]=dofly_DuanMa[numA/100];//分解显示信息,
//如要显示68,则68/10=6 68%10=8
if(numA<10)
TempData[1]=0;
else
TempData[1]=dofly_DuanMa[(numA%100)/10];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(numA%100)%10];
//中间2位数码管不显示,赋值0
TempData[3]=0;
TempData[4]=0;
//递增的三位数码管,带消隐
if(numB<100)
TempData[5]=0;
else
TempData[5]=dofly_DuanMa[numB/100];//分解显示信息,
if(numB<10)
TempData[6]=0;
else
TempData[6]=dofly_DuanMa[(numB%100)/10];
TempData[7]=dofly_DuanMa[(numB%100)%10];
Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示
从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i<Num;i++)
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,
//太短会造成重影
