电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例49
数码管举例49
2014-10-01 15:26:26     打赏
定时器时钟数码管显示,时间和日期切换显示 按下按键,调节时间,时间格式xx-xx-xx 时分秒
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define KeyPort P3 //定义按键端口
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
                    主函数
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
   	    case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
             break;
		case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常时间 小时减1
	         break;
		case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分钟加1
	         break;
		case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分钟减1
	         break;
		default:break;
if(UpdateTimeFlag==1)
  UpdateTimeFlag=0;
 TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时			//数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
 TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
 TempData[2]=0x40;					    	        //加入"-"
 TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
 TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
 TempData[5]=0x40;
 TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
 TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
	 DelayUs2x(245);
 显示函数,用于动态扫描数码管
 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
 如输入0表示从第一个显示。
 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
	   DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
	   i++;
       if(i==Num)
	      i=0;
                    定时器初始化子程序
 TMOD |= 0x01;	  //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
 //TH0=0x00;	      //给定初值
 //TL0=0x00;
 EA=1;            //总中断打开
 ET0=1;           //定时器中断打开
 TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 static unsigned int num,i;
 TH0=(65536-2000)/256;//重新赋值 2ms
 TL0=(65536-2000)%256;
 Display(0,8);       // 调用数码管扫描
 i++;
 if(i==10)          //20ms更新一次
	i=0;
	UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
 num++;
 if(num==500)        //大致1s
    num=0;
	second++;
	if(second==60)  //秒到60,分钟加1
	  second=0;
	  minute++;
	  if(minute==60)//分钟到60,小时加1
		 minute=0;
		 hour++;
		 if(hour==24)//小时到24,回零
		   hour=0;
按键扫描函数,返回扫描键值
 unsigned char keyvalue;
 if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
	    keyvalue=KeyPort;
	    while(KeyPort!=0xff);
		switch(keyvalue)
		 case 0xfe:return 1;break;
		 case 0xfd:return 2;break;
		 case 0xfb:return 3;break;
		 case 0xf7:return 4;break;
		 case 0xef:return 5;break;
		 case 0xdf:return 6;break;
		 case 0xbf:return 7;break;
		 case 0x7f:return 8;break;
		 default:return 0;break;
   return 0;
