电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR的RTOS(占先式内核完善的服务)
2014-10-05 14:57:46     打赏
如果将前面所提到的占先式内核和协作式内核组合在一起,很容易就可以得到一个功能较为完善的占先式内核,它的功能有:
    1,挂起和恢复任务
    2,任务延时
    3,信号量(包括共享型和独占型)
    另外,在本例中,在各个任务中加入了从串口发送任务状态的功能。
#include <avr/io.h>
#include <avr/Interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char Stack[400];
register unsigned char OSRdyTbl          asm("r2");    //任务运行就绪表
register unsigned char OSTaskRunningPrio asm("r3");    //正在运行的任务
register unsigned char IntNum            asm("r4");     //中断嵌套计数器
//只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度
register unsigned char OSCoreState       asm("r16"); // 系统核心标志位 ,R16 编译器没有使用
//只有大于R15的寄存器才能直接赋值 例LDI R16,0x01
//0x01 正在任务 切换  0x02 有中断要求切换
#define OS_TASKS 3                    //设定运行任务的数量
struct TaskCtrBlock
  unsigned int OSTaskStackTop;  //保存任务的堆栈顶
  unsigned int OSWaitTick;      //任务延时时钟
} TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//register unsigned char tempR4  asm("r4");
register unsigned char tempR5  asm("r5");
register unsigned char tempR6  asm("r6");
register unsigned char tempR7  asm("r7");
register unsigned char tempR8  asm("r8");
register unsigned char tempR9  asm("r9");
register unsigned char tempR10 asm("r10");
register unsigned char tempR11 asm("r11");
register unsigned char tempR12 asm("r12");
register unsigned char tempR13 asm("r13");
register unsigned char tempR14 asm("r14");
register unsigned char tempR15 asm("r15");
//register unsigned char tempR16 asm("r16");
register unsigned char tempR16 asm("r17");
//建立任务
void OSTaskCreate(void (*Task)(void),unsigned char *Stack,unsigned char TaskID)
  unsigned char i;
  *Stack--=(unsigned int)Task>>8;    //将任务的地址高位压入堆栈,
  *Stack--=(unsigned int)Task;         //将任务的地址低位压入堆栈,
  *Stack--=0x00;                     //R1 __zero_reg__
  *Stack--=0x00;                     //R0 __tmp_reg__
  *Stack--=0x80;
//SREG 在任务中,开启全局中断
  for(i=0;i<14;i++)    //在 avr-libc 中的 FAQ中的 What registers are used by the C compiler?
    *Stack--=i;                    //描述了寄存器的作用
  TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsigned int)Stack;    //将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中
  OSRdyTbl|=0x01<<TaskID;      //任务就绪表已经准备好
//开始任务调度,从最低优先级的任务的开始
void OSStartTask()
  OSTaskRunningPrio=OS_TASKS;
  SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17;
  __asm__ __volatile__(    "reti"       "
\t"  );
//进行任务调度
void OSSched(void)
  __asm__ __volatile__("LDI  R16,0x01
\t");
  //清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位
  __asm__ __volatile__("SEI
\t");
  //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,要重新进行调度时,已经关中断
   //  根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况
  __asm__ __volatile__("PUSH __zero_reg__
\t");  //R1
  __asm__ __volatile__("PUSH __tmp_reg__
\t");  //R0
  __asm__ __volatile__("IN   __tmp_reg__,__SREG__
\t");  //保存状态寄存器SREG
\t");
  __asm__ __volatile__("CLR  __zero_reg__
\t");  //R0重新清零
  __asm__ __volatile__("PUSH R18
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R19
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R20
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R21
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R22
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R23
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R24
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R25
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R26
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R27
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R30
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R31
\t");
  __asm__ __volatile__("Int_OSSched:
\t");  //当中断要求调度,直接进入这里
\t");
    //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,已经关中断
  __asm__ __volatile__("PUSH R28
\t");  //R28与R29用于建立在堆栈上的指针
  __asm__ __volatile__("PUSH R29
\t");  //入栈完成
  TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;           //将正在运行的任务的堆栈底保存
  unsigned char OSNextTaskPrio;                            //在现有堆栈上开设新的空间
  for (OSNextTaskPrio = 0;                                 //进行任务调度
    OSNextTaskPrio < OS_TASKS && !(OSRdyTbl & (0x01<<OSNextTaskPrio));
    OSNextTaskPrio++);
    OSTaskRunningPrio = OSNextTaskPrio ;
  cli();  //保护堆栈转换
  SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
  sei();
  //根据中断时的出栈次序
  __asm__ __volatile__("POP  R29
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R28
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R31
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R30
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R27
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R26
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R25
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R24
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R23
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R22
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R21
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R20
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R19
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R18
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  __tmp_reg__
\t");      //SERG 出栈并恢复
  __asm__ __volatile__("OUT  __SREG__,__tmp_reg__
\t");      //
\t");      //R0 出栈
  __asm__ __volatile__("POP  __zero_reg__
\t");      //R1 出栈
  //中断时出栈完成
  __asm__ __volatile__("CLI
\t");  //关中断
  __asm__ __volatile__("SBRC R16,1
\t");  //SBRC当寄存器位为0刚跳过下一条指令
  //检查是在调度时,是否有中断要求任务调度 0x02是中断要求调度的标志位
  __asm__ __volatile__("RJMP OSSched
\t");  //重新调度
  __asm__ __volatile__("LDI  R16,0x00
\t");
  //清除中断要求任务切换的标志位,清除正在任务切换标志位
  __asm__ __volatile__("RETI
\t");     //返回并开中断
//从中断退出并进行调度
void IntSwitch(void)
  //当中断无嵌套,并且没有在切换任务的过程中,直接进行任务切换
  if(OSCoreState == 0x02 && IntNum==0)
    //进入中断时,已经保存了SREG和R0,R1,R18~R27,R30,R31
\t");  //去除因调用子程序而入栈的PC
\t");
\t");
    __asm__ __volatile__("RJMP Int_OSSched
\t");  //重新调度
////////////////////////////////////////////任务处理
//挂起任务
void OSTaskSuspend(unsigned char prio)
  TCB[prio].OSWaitTick=0;
  OSRdyTbl &= ~(0x01<<prio); //从任务就绪表上去除标志位
  if(OSTaskRunningPrio==prio)  //当要挂起的任务为当前任务
    OSSched();               //从新调度
//恢复任务 可以让被OSTaskSuspend或 OSTimeDly暂停的任务恢复
void OSTaskResume(unsigned char prio)
  OSRdyTbl |= 0x01<<prio;    //从任务就绪表上重置标志位
    TCB[prio].OSWaitTick=0;        //将时间计时设为0,到时
  if(OSTaskRunningPrio>prio)   //当要当前任务的优先级低于重置位的任务的优先级
    OSSched();               //从新调度              //从新调度
// 任务延时
void OSTimeDly(unsigned int ticks)
  if(ticks)                             //当延时有效
    OSRdyTbl &= ~(0x01<<OSTaskRunningPrio);
    TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=ticks;
    OSSched();                          //从新调度
//信号量
struct SemBlk
  unsigned char OSEventType;     //型号 0,信号量独占型;1信号量共享型
  unsigned char OSEventState;    //状态 0,不可用;1,可用
  unsigned char OSTaskPendTbl;   //等待信号量的任务列表
} Sem[10];
//初始化信号量
void OSSemCreat(unsigned char Index,unsigned char Type)
  Sem[Index].OSEventType=Type;  //型号 0,信号量独占型;1信号量共享型
  Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;
  Sem[Index].OSEventState=0;
//任务等待信号量,挂起
//当Timeout==0xffff时,为无限延时
unsigned char OSTaskSemPend(unsigned char Index,unsigned int Timeout)
  //unsigned char i=0;
  if(Sem[Index].OSEventState)                      //信号量有效
    if(Sem[Index].OSEventType==0)                  //如果为独占型
    Sem[Index].OSEventState = 0x00;                //信号量被独占,不可用
  else
  {                                                //加入信号的任务等待表
    Sem[Index].OSTaskPendTbl |= 0x01<<OSTaskRunningPrio;
    TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=Timeout;    //如延时为0,刚无限等待
    OSRdyTbl &= ~(0x01<<OSTaskRunningPrio);       //从任务就绪表中去除
    OSSched();   //从新调度
    if(TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick==0 )     //超时,未能拿到资源
          return 0;
  return 1;
//发送一个信号量,可以从任务或中断发送
void OSSemPost(unsigned char Index)
if(Sem[Index].OSEventType)                //当要求的信号量是共享型
    Sem[Index].OSEventState=0x01;           //使信号量有效
    OSRdyTbl |=Sem [Index].OSTaskPendTbl;   //使在等待该信号的所有任务就绪
    Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;             //清空所有等待该信号的等待任务
  else                                       //当要求的信号量为独占型
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < OS_TASKS && !(Sem[Index].OSTaskPendTbl & (0x01<<i));  i++);
    if(i < OS_TASKS)                       //如果有任务需要
      Sem[Index].OSTaskPendTbl &= ~(0x01<<i); //从等待表中去除
      OSRdyTbl |= 0x01<<i;                     //任务就绪
    else
      Sem[Index].OSEventState =1;        //使信号量有效
//从任务发送一个信号量,并进行调度
void OSTaskSemPost(unsigned char Index)
  OSSemPost(Index);
  OSSched();
//清除一个信号量,只对共享型的有用。
//对于独占型的信号量,在任务占用后,就交得不可以用了。
void OSSemClean(unsigned char Index)
  Sem[Index].OSEventState =0;          //要求的信号量无效
void TCN0Init(void)    // 计时器0
  TCCR0 = 0;
  TCCR0 |= (1<<CS02);  // 256预分频
  TIMSK |= (1<<TOIE0); // T0溢出中断允许
  TCNT0 = 100;         // 置计数起始值
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  IntNum++;     //中断嵌套+1
  sei();  //在中断中,重开中断
  unsigned char i;
  for(i=0;i<OS_TASKS;i++)        //任务时钟
    if(TCB[i].OSWaitTick && TCB[i].OSWaitTick!=0xffff)
      TCB[i].OSWaitTick--;
      if(TCB[i].OSWaitTick==0)         //当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行
        OSRdyTbl |= (0x01<<i);         //使任务可以重新运行
        OSCoreState|=0x02;         //要求任务切换的标志位
  TCNT0=100;
  cli();
  IntNum--;               //中断嵌套-1
  IntSwitch();         //进行任务调度
unsigned char __attribute__ ((progmem)) proStrA[]="Task                       ";
unsigned char strA[20];
SIGNAL(SIG_UART_RECV)        //串口接收中断
  strA[0]=UDR;
/////////////////////////////////////串口发送
unsigned char *pstr_UART_Send;
unsigned int  nUART_Sending=0;
void UART_Send(unsigned char *Res,unsigned int Len)    //发送字符串数组
  if(Len>0)
    pstr_UART_Send=Res;    //发送字串的指针
    nUART_Sending=Len;    //发送字串的长度
    UCSRB=0xB8;                    //发送中断使能
//SIGNAL 在中断期间,其它中断禁止
SIGNAL(SIG_UART_DATA)       //串口发送数据中断
  IntNum++;     //中断嵌套+1,不充许中断
  if(nUART_Sending)                    //如果未发完
    UDR=*pstr_UART_Send;        //发送字节
    pstr_UART_Send++;                //发送字串的指针加1
    nUART_Sending--;                //等待发送的字串数减1
  if(nUART_Sending==0)            //当已经发送完
    OSSemPost(0);
    UCSRB=0x98;
  cli();                        //关发送中断
  IntNum--;
void UARTInit()    //初始化串口
#define fosc 8000000 //晶振8  MHZ UBRRL=(fosc/16/(baud+1))%256;
#define baud 9600     //波特率
  OSCCAL=0x97;          //串口波特率校正值,从编程器中读出
  //UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//允许发送和接收
  UCSRB=0x98;
  //UCSRB=0x08;
  UBRRH=(fosc/16/(baud+1))/256;
  UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);//8位数据+1位STOP位
  UCSRB=0xB8;
  UDR=0;
//打印unsigned int 到字符串中 00000
void strPUT_uInt(unsigned char *Des,unsigned int i)
  unsigned char j;
  Des=Des+4;
  for(j=0;j<5;j++)
    *Des=i%10+'0';
    i=i/10;
    Des--;
void strPUT_Star(unsigned char *Des,unsigned char i)
  unsigned char j;
  for(j=0;j<i;j++)
    *Des++='*';
  *Des++=13;
unsigned int strPUT_TaskState(unsigned char *Des,
                              unsigned char TaskID,
                  unsigned char Num)
  //unsigned int i=0;
  *(Des+4)='0'+TaskID;
  strPUT_uInt(Des+6,Num);
  strPUT_Star(Des+12,TaskID);
  return 12+TaskID+1;
void Task0()
  unsigned int j=0;
  while(1)
    PORTB=j++;
    if(OSTaskSemPend(0,0xffff))
      unsigned int m;
      m=strPUT_TaskState(strA,OSTaskRunningPrio,j);
      UART_Send(strA,m);
    OSTimeDly(200);
void Task1()
  unsigned int j=0;
  while(1)
    PORTC=j++;
      unsigned int m;
      UART_Send(strA,m);
    OSTimeDly(100);
void Task2()
  unsigned int j=0;
  while(1)
      unsigned int m;
      UART_Send(strA,m);
    PORTD=j++;
    OSTimeDly(50);
void TaskScheduler()
  OSSched();
  while(1)
int main(void)
  strlcpy_P(strA,proStrA,20);
  UARTInit();
  TCN0Init();
  OSRdyTbl=0;
  IntNum=0;
  OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0);
  OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1);
  OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2);
  OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS);
  OSStartTask();
2014-10-05 18:04:39     打赏
这是什么啊! Ucosii freeRtos
