电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MINI_STM32开发板学习笔记--PWM
2014-10-13 19:54:47     打赏
使用TIM2在PA0口控制发光二极管的亮度,用接在PA3和PA8脚的按键控制PWM宽度
在网上找了一些例程,对我的帮助很大,弄了一上午,当看到发光二极管的亮度随着按键改变时,这种喜悦感是做其他事情感受不到的,这就是我玩单片机的乐趣所在!
不说废话了,先初始化I/O
void GPIO_Configuration(void)
   GPIO_InitTypeDef
GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
=  GPIO_Pin_0 ;
   //PWM输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =
GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =
GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA,
&GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =
GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_8 ;
 //两个按键
GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA,
配置TIM2 :
void TIM_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period
= 999;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler
= 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision
= 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode
= TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,
&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode
= TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState
= TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =
500;   //改变这里的值就能改变PWM宽度
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity
= TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC1Init(TIM2,
&TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM2,
TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,
ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
要想在程序执行中改变PWM宽度  就要使用
TIM_SetCompare1(TIM2, TIMCompare1);
我个人理解  TIMCompare1相当于TIM2初始化里的TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse,只要改变这个值就能改变PWM的宽度
while(1){
    scan_bit1 =
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3);
 scan_bit2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,
GPIO_Pin_8);
 if(scan_bit1==0) TIMCompare1+=1;
 if(scan_bit2==0) TIMCompare1-=1;
 if(TIMCompare1>999)
TIMCompare1=999;
 if(TIMCompare1<1)
TIMCompare1=1;
按键程序没有加延时去抖动,所以按一下亮度会改变很多
我实际用的时候把TIMCompare1得值显示到液晶屏上了,按住按键
屏幕上的数值会飞快的增加(减少),亮度也会改变,很有意思!!
发张照片:
TIMCompare1为26时的亮度:
MINI_STM32开发板学习笔记--PWM(转)
