电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TLC5615驱动
TLC5615驱动
2014-10-14 20:34:35     打赏
.概述
TLC5615是德州仪器公司生产的一款10D/A转换器,单路电压输出,输出电压最大可达到基准电压的两倍,可带最小2K欧姆的负载。这款芯片带有上电复位功能,采用三线制串行总线接口,兼容SPI通信,最大转换时间为12.5微秒(输入从0x000变为0x3ff或者从0x3ff变为0x000,输出稳定信号的时间),还能进行多片级联使用。TLC5615是一款性价比高、很常用的10位数模转换芯片。
.电路设计
WSF-51DB开发板上,TLC5615的输出端不接任何负载,只是扩展了一个接口,作为测量仪器的接口。芯片的基准电压取自电源电压DC5V
.软件设计
*程序名称:TLC5615驱动
*程序功能: TLC5615写入数字信号,测量观察输出模拟信号
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
#include<reg52.h>
sbit sclk=P3^3;//串行时钟
sbit din=P3^2;//串行数据输入
sbit cs=P3^4;//片选
sbit dout=P0^7;//串行数据输出
//延时毫秒函数:
void Delayms(unsigned int t)
         unsigned int x,y;
         for(x=t;x>0;x--)
                  for(y=120;y>0;y--);
//TLC5615数据函数:
void WriteTLC5615(unsigned int wdata)
         unsigned char i;
         cs=0;//片选使能
         wdata<<=2;//将数据左移两位,补两位扩展位,组成12位数据写入
         for(i=0;i<12;i++)//写入12位数据
                 sclk=0;
                 din=(wdata&0x0800)?1:0;//取出最高位(第11位)写入
                 sclk=1;//上升沿送数据
                 wdata<<=1;//下一位移到最高位
         cs=1;//片选禁止
//主函数:
int main(void)
       unsigned int i;
       while(1)
//因参考电压取自电源电压5V,输入数据达到512时,转换输出电压就已达到参考电压
//输入数据大于512时,输出电压已经无法再上升。
              for(i=0;i<512;i++)
                      WriteTLC5615(i);//输入数据从0-512每间隔200ms递增,
                      Delayms(200);
//用万用表测量输出引脚,会看到电压从0V-4V每间隔200ms以约10mv递增
       return 0;
