如下问题为金升阳全国电源技术研讨会技术问答集锦及即将举办的研讨会:
一、即将举办的研讨会
▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▆ 研讨会详情及报名
二、技术问答:
问题:本安对电容电感要求与EMC矛盾,如何处理?
回答:
本安涉及的应用终端非常多,对于不同的终端电感、电容要求也有差别,这方面涉及防护电路和滤波电路会存在一些矛盾,我在此处以举例说明:DC端浪涌防护电路可以完全取消电解电容,利用多级防护电路的设计思维,原本需要电解电容采用一级防护的办法,通过二级防护的办法,既保证了电容不超标,同时EMC等级也可以满足客户要求。
问题:ESD防护、防雷,4-20ma应用时用TVS对参数有何影响?
回答:
TVS管作为DC和信号端口的防护电路设计,其快速的响应能力,受到电子工程师的喜欢,但是TVS的通流量比较小,一般情况下都会和其他的器件配合使用,对于4-20mA的信号,要重点考虑TVS管的结电容对于信号传输的影响,如果结电容不影响信号的特点,就完全使用没有问题。
问题:在继保行业,我司AC/DC产品能否扛得住相应的浪涌,尤其是国内电力环境不好的情况下?
回答:
我司AC-DC的ER2代产品完全是依据国网的对应标准设计的产品,所有后缀ER2的产品浪涌等级均满足2KV/4KV,性能等级可以达到A级水平,浪涌实验过程中,输出不掉电;同时我司ER2代的产品还满足客户特殊设计的要求,EMC等级均满足国网标准要求,具体可参考电源技术手册。
问题:DCDC内部变压器对空间磁场内部是否有屏蔽?
回答:
我司DC-DC产品主要分为定压和宽压两个类型,定压产品由于内部采用环形变压器,是无法进行屏蔽处理的,不过也不用担心,定压产品的功率都非常下,均在3W以内,而我司3W以上的宽压产品,不仅内部设计了变压器的屏蔽处理,同时我们采用了六面屏蔽金属外壳的方案,有效的抑制了干扰的外泄。
问题:压敏+放电管,允许通过电流就压敏电阻,那只用一个压敏电阻就可以了,为何要加放电管?
回答:
这种设计方法主要是在AC-DC端口使用比较多,而且主要是超过4KV的防护电路应用,这种设计电路的优点就在于气体放电管的失效模式是绝对的开路模式,一旦出现非常大的浪涌后,整个电路被击穿损坏的同时,气体放电管能够有效断开,保护整个电网,不至于出现短路,导致更大的损失。
