要实现JTAG接口协议可以使用专用的IC,如74LVT8980、74LVT8990,它与MCU配合可以提供高速的JTAG串行访问,成本较高。下载电缆则是实现JTAG接口协议的廉价方案。它仅命名用74HC244做线路驱动,由计算机的并行端口引出I/O作为TCK、TDI、TDO、TMS等信号线。由于并口在SPP模式下共有3个端口——数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口,各种下载电缆究竟从那个端口引出JTAG信号线几乎都不相同,图1、图2是两种下载电缆的原理图。
并口简介:
计算机的并行端口工作在SPP模式下,对它的控制是通过数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口来实现的。
并行口有25个引脚,其中包括8位数据线、5位状态线、4位控制线。
数据端口(378H):D0~D7用于数据输出。
状态端口(379H):*S7(Busy)、S6(nAck)、S5(PE)、S4(Select)、S3(nError)。
控制端口(37AH):*C3(nSelin)、S2(nInit)、*C(AnutoFeed)、*C0(nStrobe)。
()(端口地址是缺省的LPT1设置;*表示此引脚有反向器)
表1为并行端口定义。对应原理图有:
Altera的下载电缆
TCK、TDI、TMS、TDO分别对应D0、D6、D1、*S7;
Atmel的电缆
TCK、TDI、TMS、TDO分别对应*C0、D0、*C3、S6。
表1 并行端口定义表
| 引脚号 | 名 称 | 数据位 |
| 1 | nStrobe | *C0 |
| 2 | D0 | D0 |
| 3 | D1 | D1 |
| 4 | D2 | D2 |
| 5 | D3 | D3 |
| 6 | D4 | D4 |
| 7 | D5 | D5 |
| 8 | D6 | D6 |
| 9 | D7 | D7 |
| 10 | nAck | S6 |
| 11 | Busy | *S7 |
| 12 | PE | S5 |
| 13 | Select | S4 |
| 14 | Auto Feed | *C1 |
| 15 | nError | S3 |
| 16 | nInit | C2 |
| 17 | nSelin | *C3 |
| 18~25 | GND | GND |
用计算机控制下载电缆实现JTAG协议,就是对并口3个I/O端口的读写操作,用0-1的变化来模拟JTAG时序。在Win98和Win2000环境下读写I/O,需要驱动程序。本文使用DriverLINX Port I/O Driver(可以从WWW.sstnet.com下载)来实现I/O端口访问。安装DLPORTIO以后,通过调用DLPORTIO.DLL动态连接库中的
UCHAR DLPORT_API D1PortRead PortUchar(IN ULONG Port);
VOID DLPORT_API D1PortWrite PortUchar(IN ULONG Port,IN UCHAR Value);两个函数就可以访问位于378H、379H、37AH(这是缺省的LPT1设置)的3个并口I/O端口。程序段1实现了对Altera下载电缆的一次电平赋值:
程序段1
Altera下载电缆电平赋值函数
Void CAvrISPDlg::Setbit(){
Unsigned char value=0;
If(!m_tck)value|=0x01;
If(!m_tms)value|=0x02;
If(!m_tdi)value|=0x40;
DlPortWritePortUchar(0x378,value);
Value=DlPortReadPortUchar(0x379);
If(value & 0x80)m_tdo=0;
Else m_tdo=0;
通过以上程序依次改变JTAG各接口I/O的电平状态,模拟JTAG协议的时序,就可以访问支持JTAG标准的各种芯片。
3 ISP协议的解析与实现
对AT89S5X系列单片机ISP编程不使用JTAG协议,而使用SPI同步串行接口协议,如图3所示。
针针这种8位SPI接口协议,我们使用数组来模拟时序:
时钟信号固定为unsigned char sck[19]={0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,10,1,0,1,0,1,0,1,0,0};
输出的数据信号由程序实现情况自动生成数组unsigned char mosi[19];
输入的数据根据读入的信号生成数组unsigned char miso[19];
再调用上文的Setbit()函数,依次发送19位的JTAG接口I/O状态,同时读入返回信号,即完成一次对AT89S5X芯片的SPI单字节访问。
在单字节访问基础上,参考Atmel公司的AT89S5X数据手册的串行编程指令表中的指令格式,就可以实现ISP了。
表2为AT89S51串行编程指令表。
表2 AT89S51串行编程指令集
| 指 令 | 指 令 模 式 | 说 明 | |||
| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | ||
| 编程使能 | 10101100 | 01010011 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 使能串行编程 |
| 芯片擦除 | 10101100 | 100XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 擦除程序存储顺 |
| 读程序字节 | 00100000 | XXXXA11~A8 | A7~A0 | D7~D0 | 字节模式读程序 |
| 写程序字节 | 01000000 | XXXXA11~A8 | A7~A0 | D7~D0 | 字节模式写程序 |
| 写保护位 | 10101100 | 111000B1B2 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 写保护位 |
| 读保护位 | 00100100 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXLB3~LB1XX | 读当前保护位 |
| 读标志字节 | 00101000 | XXXA5~A1 | A0XXXXXX | 标志数据 | 读取标志数据 |
| 读程序页 | 00110000 | XXXXA11~A8 | 数据0 | 数据1…255 | 页模式读程序 |
| 写程序写 | 01010000 | XXXXA11~A8 | 数据0 | 数据1…255 | 页模式写程序 |
针对AT89S51单片机,其标志字节为:(00H)1EH、(02H)51H、(04)06H.
程序段2将得到AT89S51单片机的标志字节。(其中SPIcomm()为SPI单字节访问函数)。
程序段2
获得AT89S51单片机标志字节的程序段
CString str;
for(addr=1;addr<3;addr++){
m_comm=0x28;
SPIcomm();
m_comm=addr;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
Str.Format(“0x%02X”,m_dat);
m_out+=str;
4 小结
下载电缆为我们提供了深入芯片内部的触手。通过JTAG标准协议,我们可以用下载电缆检查芯片焊接连通性、重新配置可编程器件、下载程序固件以及调试处理器的运行。
小到8位单片机AT89S5X、AVR的串行编程,可编程器件MAX7000的配置;大到32位嵌入式处理器的调试,上万门FPGA芯片的配置都可以见到下载电缆的身影。例如,ARM使用下载电缆的JTAG仿真可以通过EmbeddedICE接口实现对ARM的开发调试,或者使用ARM的边界扫描特性为嵌入式系统板下载启动程序等等。
目前下载电缆的使用越来越多,各个厂商分别推出了自已的符合JTAG标准的芯片或者是使用ISP技术的新产品。与此同时,下载电缆的种类也非常多,大多数的区别仅在于并口信号与JTAG信号的对应关系不同。往往有时候开发一个产品,要用到很多种不同的电缆。我们希望可以使用一种标准的下载电缆来实现所有JTAG应用;或者是通过一个计算机程序可以通过配置文件来使用各种下载电缆。在我们的BLMVISP软件中,就支持了现有的两种电缆。
使用ISP技术可以大大加快硬件开发速度。下载电缆与计算机软件的配合使用也可以降低开发成本,非常适合个人爱好者与初学者使用。
