电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 实时时钟芯片DS1302介绍
实时时钟芯片DS1302介绍
2014-10-23 16:59:45     打赏
  DS1302 是个实时时钟芯片,我们可以用单片机写入时间或者读取当前的时间数据,下面带着大家通过阅读这个芯片的数据手册来学习和掌握这个器件。
  由于 IT 技术国际化比较强,因此数据手册绝大多数都是英文的,导致很多英语基础不好的同学看到英文手册头就大了。这里我要告诉大家的是,只要精神不退缩,方法总比困难多,很多英语水平不高的,看数据手册照样完全没问题,因为我们用到的专业词汇也就那么几个,多看几次就认识了。我们现在不是考试,因此大家可以充分利用一些英文翻译软件,翻译过来的中文意思有时候可能不是那么准确,那你就把翻译的内容和英文手册里的一些图表比较参考学习。此外数据手册除了介绍性的说明外,一般还会配相关的图形或者表格,结合起来看也有利于理解手册所表达的意思。这节课我会把 DS1302 的英文资料尽可能的用比较便于理解的方式给大家表达出来,同学们可以把我的表达和英文手册多做一下对比,尽可能快的开始学会了解英文手册。
  DS1302的特点
  DS1302 是 DALLAS(达拉斯)公司推出的一款涓流充电时钟芯片,2001 年 DALLAS被 MAXIM(美信)收购,因此我们看到的 DS1302 的数据手册既有 DALLAS 的标志,又有MAXIM 的标志,大家了解即可。
  DS1302 实时时钟芯片广泛应用于电话、传真、便携式仪器等产品领域,它的主要性能指标如下:
  1) DS1302 是一个实时时钟芯片,可以提供秒、分、小时、日期、月、年等信息,并且还有软件自动调整的能力,可以通过配置 AM/PM 来决定采用 24 小时格式还是 12 小时格式。
  2) 拥有 31 字节数据存储 RAM。
  3) 串行 I/O 通信方式,相对并行来说比较节省 IO 口的使用。
  4) DS1302 的工作电压比较宽,在 2.0~5.5V 的范围内都可以正常工作。
  5) DS1302 这种时钟芯片功耗一般都很低,它在工作电压 2.0V 的时候,工作电流小于300nA。
  6) DS1302 共有 8 个引脚,有两种封装形式,一种是 DIP-8 封装,芯片宽度(不含引脚)是 300mil,一种是 SOP-8 封装,有两种宽度,一种是 150mil,一种是 208mil。我们看一下DS1302 的引脚封装图,如图 15-3 所示。
  所谓的 DIP(Dual In-line Package)封装,就是双列直插式封装技术,就如同我们开发板上的 STC89C52 单片机,就是个典型的 DIP 封装,当然这个 STC89C52 还有其它的封装样式,为了方便学习使用,我们采用的是 DIP 封装。而 74HC245、74HC138、24C02、DS1302 我们用的都是 SOP(Small Out-Line Package)封装,是一种芯片两侧引出 L 形引脚的封装技术,大家可以看看开发板上的芯片,了解一下这些常识性知识。
  7) 当供电电压是 5V 的时候,兼容标准的 TTL 电平标准,这里的意思是,可以完美的和单片机进行通信。
  8) 由于 DS1302 是 DS1202 的升级版本,所以所有的功能都兼容 DS1202。此外 DS1302有两个电源输入,一个是主电源,另外一个是备用电源,比如可以用电池或者大电容,这样做是为了在系统掉电的情况下,我们的时钟还会继续走。如果使用的是充电电池,还可以在正常工作时,设置充电功能,给我们的备用电池进行充电。
  DS1302 的特点第二条“拥有 31 字节数据存储 RAM”,这是 DS1302 额外存在的资源。这 31 字节的 RAM 相当于一个存储器一样,我们编写单片机程序的时候,可以把我们想存储的数据存储在 DS1302 里边,需要的时候读出来,这块功能和 EEPROM 有点类似,相当于一个掉电丢失数据的“EEPROM”,如果我们的时钟电路加上备用电池,那么这 31 个字节的RAM 就可以替代 EEPROM 的功能了。这 31 字节的 RAM 功能使用很少,所以在这里我们就不讲了,大家了解即可。
