电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » DMX512智能解码IC,最小封装控制IC
共3条 1/1 1 跳转至
2014-10-24 09:37:43     打赏
DMX3003 符合DMX512/1990标准,让用户不需要深入研究DMX512协议,也能快速开发出DMX512相关产品,使其产品以最快时间推向市场。DMX3003 3通道输出,每通道可达256级灰度,支持在线自动写址,采用独有增强型专利写址技术,支持点间距100米以内级连在线写址,并可在写址器上查看DMX3003地址是否成功写入。
12 特点
1. 接收国际标准DMX512信号,3通道输出。
2. 每通道高达256级灰度,支持256*256*256 = 1677万种颜色变化。
3. 体积业界最小。集成EEPROM存取地址
4. 支持在线自动写址,并可查看地址是否成功写入。
5. DMX信号总线采用标准方式,写址线一进一出级连方式,避免坏掉一个灯,影响后面一串灯正常工作。
6. 支持在线故障查找功能,方便工程安装调试维护。
7. 内置自变模式,无DMX信号自动进入自变模式。
1.3 应用范围
舞台灯光
LED灯饰,如:水下灯、埋地灯、投光灯、幕墙灯、轮廓灯
控制原理图
关键词: DMX512     智能     解码     最小封装     控制     调光
2014-11-07 17:10:00     打赏
芯片控制方案最稳定,可靠,体积最小,成本低。
2014-12-18 11:03:08     打赏
多段解码控制芯片
有DMX512这方面任何需要都可以联系我们,专业的DMX512控制。全套解决控制方面的问题
共3条 1/1 1 跳转至
