电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » C-Free MSCL版下载
共9条 1/1 1 跳转至
C-Free MSCL版下载
2014-10-27 13:12:56     打赏
  如果你受够了Visual Studio的庞大臃肿,Visual C++ 6.0在Win7、Win8下的兼容性问题,C-Free MSCL 绝对是一个让你惊喜的选择。
  C-Free MSCL 在C-Free 5.0 的基础上集成了微软的 C/C++编译器(cl.exe)。
  C-Free MSCL集成工具包括:
  1. C-Free 5.0
  2. MSCL 10.0 SP1
  3. ResEdit 1.6.2.0
  4. DebugView 4.8.1.0
  5. WinDebug(CDB) 6.12.2.633
  6. 彗星小助手 4.1.5.0
  7. 绿色部署工具 (SmartEX.exe) v1.0 Build 163
  8. 文泉驿等宽微米黑 0.2 Beta
  C-Free MSCL 采用 Visual Studio 10.0 SP1 的编译器(MSCL10.0 SP1),支持 C++11 标准,可以在所有主流系统上完美运行。以下系统在虚拟机或物理机上测试通过:
  1. Windows XP
  2. Windows Server 2003
  3. Windows Vsita All x86/x64
  4. Windows 7 All x86/x64
  5. Windows Server 2008 All x86/x64
  6. Windows 8 All x86/x64
  7. Windows Server 2012 All x86/x64
  8. Windows 8.1 All x86/x64
  优点:从本渣机上来看,运行本版 C-Free 5 目测比 VS 快10倍。
  使用协议
  本软件仅供学习交流之用!切勿用于商业用途!
  由使用者自行承担法律责任!与本人无关!
  只有您同意本协议,才能使用本绿化软件!
  注意事项
  若编译器运行时出现问题,请安装完整的 VS2010 运行库!
  下载地址不变,若有更新,会随时补充说明!
  若发现绿化BUG,请反馈,谢谢配合!邮箱:Skyfore@Vip.QQ.Com
  为何采用 C-Free 5 集成 MSCL 编译器
  (1)MSVC 虽然也是 MSCL 编译器,但是其对电脑要求高!(编译器没有系统限制,但12+的编译器与旧版本的编译器构架不同,故暂不采用)
  (2)当然,若您的电脑很强悍,也有时间下载安装 VS 那么用用倒也无妨!
  (3)GCC 对中文支持不好,尽管他是最标准的编译器,若您要正常使用宽字符,必须启用 UTF8 no BOM,但是这样做,其他的一些地方又会乱码,这个您做UI的时候会发现!
  (4)MSCL 对 _tmain() 函数支持较好,对宽字符的支持的较好(毕竟有原生的中文版),错误提示也是中文的~~~
  (5)MSCL 扩展了许多能够加快开发效率的"方言",这个您日后会学到!
  为何不用 VC6.0
  (1)标准啥的,人人皆知,实在太老了,想想也知道1998年的东西能有多新?
  (2)装个 VC6.0 那是兼容性问题一大堆哇!你装完了还要到处看教程打补丁,这些东西看着就烦!
  (3)VC6.0 界面老,时不时会崩溃,在 Win98 上倒是能完美的运行,囧
  为何采用 文泉驿等宽微米黑 字体
  (1)说实话,这是我见过的最小但最清晰的等宽字体,用来开发界面那是想当的漂亮!
  (2)至于微软雅黑,这货不等宽,并且不是每个系统都有!
  (3)自动检测系统中是否有此字体,若没有,安装程序静默安装!
  捆绑 WinDbg(CDB) + DebugView
  (1)前者是微软开发的供VS使用的调试器,花费了点功夫,把他移植到了 C-Free 5 上,测试完美运行,嘻嘻!
  (2)后者是 Symantec 开发的调试信息查看器,是用来查看 OutputDebugString 函数输出的字符串的(这个在 Release 版本也可以查看哦)!
  自主编写 DebugMsgA/W 函数
  (1)这函数是用来输出调试信息的(用法与Printf等函数相同);
  (2)需要包含 Debug.h (保存在用户函数库[Alt+F]可以直接打开)
  编写绿色部署工具 (Setup\SmartEX.exe)
  这个也是本绿色版本能随处移动随处使用的精髓:
  (1)在一个系统上首次使用时需要以 /Inst 参数运行 SmartEX.exe 一次,以进行汉化以及文件关联!
  (2)若要备份开发环境配置,请以 /BackUp 参数运行 SmartEX.exe 一次!
  (3)若要关联文件,请以 /Assoc 参数运行 SmartEX.exe 一次,或者直接在开发环境 Alt+A!
  (4)若要卸载 C-Free 5,请以 /UnInst 参数运行 SmartEX.exe 一次进行反安装(下次可以重新配置)!若要完全卸载,反安装后手动删除安装目录即可!
  增加 ResEdit 资源编辑器
  (1)开发环境自动关联 .RC 资源文件!
  (2)其实这个对学控制台的基本没啥用,当你学 Win32 SDK 进行界面编程,那么这个用处可就大了!
  (3)更改主程序为 ResEdit Launcher,自动根据系统构架选择合适的版本:慢慢体会吧!
  对原版的修改
  (1)修改了原版的模板(标准太老,部分编译不通过)
  (2)去除原版的病毒,修改默认语言为简体中文
  (3)自动激活 C-Free 绝非破解,故不会有病毒一说!
  (4)修复原版创建 Win32 - Hello World 程序的中文工程名称乱码问题;
  (5)汉化原版的模板(一目了然有木有)
  (6)自从换了调试器,C-Free 的调试功能强大了好多有木有!
  (7)修改调试控制台字体
  (8)没美化了文件关联图标,让你的C-Free 更炫,你可以自己DIY哦
  (9)自己建立了一套 MSCL 编译配置,中文选项哦!
  (10)部分工具菜单里的程序修改为以CMD调用!
  (11)修改目录架构!
  (12)安装时自动安装 VS2010 运行库(精简版)
2014-10-27 13:33:00     打赏
看起来很不错。不知道学习资料多不多。
2015-01-07 16:46:13     打赏
哪里可以下载啊?
2015-02-23 08:54:33     打赏
找到了
2015-03-07 18:01:24     打赏
哪里,可否给个地址给俺
2015-03-12 23:06:20     打赏
怎么下载
2015-10-25 14:09:23     打赏
7楼
谢楼主
2016-08-19 20:25:42     打赏
8楼
怎么下载
2018-12-03 09:11:55     打赏
9楼
请问在哪里可以下载?
共9条 1/1 1 跳转至
