电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5.在Linux下运行C语言程序
共5条 1/1 1 跳转至页
5.在Linux下运行C语言程序
2014-10-27 13:51:48     打赏
  市面上常见的Linux都是发行版本,典型的Linux发行版包含了Linux内核、桌面环境和各种常用的必备工具,国内使用较多的是Ubuntu(乌班图)、CentOS、Deepin(深度Linux)。本教程以Deepin为例来讲述如何编译C程序。
  Gedit
  Gedit是一个简单实用的文本编辑器,拥有漂亮的界面,支持语法高亮,比 Vim 更易上手。本教程将Gedit作为C代码编辑器。
  Gedit的安装:
  可以看到gedit的窗口,输入:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
    printf("Hello,Linux.\n");
    exit(0);
  注意:Gedit支持多种语言的高亮显示,一般情况下能够自动识别语言,如果识别错误,请在“编辑->高亮模式“下选择C。
  GCC
  Linux下使用最广泛的C/C++编译器是GCC,大多数的Linux发行版本都默认安装,不管是开发人员还是初学者,一般都将GCC作为Linux下首选的编译工具。本教程毫不犹豫地使用GCC来编译C程序。
  保存文件后退出,打开终端并 cd 到当前目录,输入下面的命令:
  gcc test.c -o test
  可以直接将C代码编译链接为可执行文件。
  可以看到在当前目录下多出一个文件 test,这就是可执行文件。不像Windows,Linux不以文件后缀来区分可执行文件,Linux下的可执行文件后缀理论上是可以任意更改的。
  当然,也可以分步编译:
  1) 预处理
  gcc -E test.c -o test.i
  在当前目录下会多出一个预处理结果文件 test.i,打开 test.i 可以看到,在 test.c 的基础上把stdio.h和stdlib.h的内容插进去了。
  2) 编译为汇编代码
  gcc -S test.i -o test.s
  其中-S参数是在编译完成后退出,-o为指定文件名。
  3) 汇编为目标文件
  gcc -c test.s -o test.o
  .o就是目标文件。目标文件与可执行文件类似,都是机器能够识别的可执行代码,但是由于还没有链接,结构会稍有不同。
  3) 链接并生成可执行文件
  gcc test.o -o test
  如果有多个源文件,可以这样来编译:
  gcc -c test1.c -o test1.o
  gcc -c test2.c -o test2.o
  gcc test1.o test2.o -o test
  注意:如果不指定文件名,GCC会生成名为a.out的文件,.out文件只是为了区分编译后的文件,Linux下并没有标准的可执行文件后缀名,一般可执行文件都没有后缀名。
  编译后生成的test文件就是程序了,运行它:
  ./test
  如果没有运行权限,可以使用sudo命令来增加权限(注意要在Linux的分区下):
  sudo cdmod test 777
  对于程序的检错,我们可以用-pedantic、-Wall、-Werror选项:
  -pedantic选项能够帮助程序员发现一些不符合 ANSI/ISO C标准的代码(并不是全部);
  -Wall可以让gcc显示警告信息;
  -Werror可以让gcc在编译中遇到错误时停止继续。
  这3个选项都是非常有用的。
2014-10-27 17:02:22     打赏
继续下去
2015-12-23 22:56:47     打赏
good
2022-08-07 19:26:12     打赏
学习学习
2022-08-07 19:34:52     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
