电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2.二维数组的定义和引用
2.二维数组的定义和引用
2014-10-28 15:06:30     打赏
  一维数组只有一个下标,称为一维数组,其数组元素也称为单下标变量。在实际问题中有很多量是二维的或多维的,因此C语言允许构造多维数组。多维数组元素有多个下标,以标识它在数组中的位置,所以也称为多下标变量。本节只介绍二维数组,多维数组可由二维数组类推而得到。
  二维数组的定义
  二维数组定义的一般形式是:
  类型说明符 数组名[常量表达式1][常量表达式2]
  其中常量表达式1表示第一维下标的长度,常量表达式2 表示第二维下标的长度。例如:
int a[3][4];
  说明了一个三行四列的数组,数组名为a,其下标变量的类型为整型。该数组的下标变量共有3×4个,即:
  a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[0][3]
  a[1][0], a[1][1], a[1][2], a[1][3]
  a[2][0], a[2][1], a[2][2], a[2][3]
  二维数组在概念上是二维的,即是说其下标在两个方向上变化,下标变量在数组中的位置也处于一个平面之中,而不是象一维数组只是一个向量。但是,实际的硬件存储器却是连续编址的,也就是说存储器单元是按一维线性排列的。如何在一维存储器中存放二维数组,可有两种方式:一种是按行排列, 即放完一行之后顺次放入第二行。另一种是按列排列, 即放完一列之后再顺次放入第二列。
  在C语言中,二维数组是按行排列的。即,先存放a[0]行,再存放a[1]行,最后存放a[2]行。每行中有四个元素也是依次存放。由于数组a说明为int类型,该类型占两个字节的内存空间,所以每个元素均占有两个字节。
  二维数组元素的引用
  二维数组的元素也称为双下标变量,其表示的形式为:
  数组名[下标][下标]
  其中下标应为整型常量或整型表达式。例如:
  a[3][4]
  表示a数组三行四列的元素。
  下标变量和数组说明在形式中有些相似,但这两者具有完全不同的含义。数组说明的方括号中给出的是某一维的长度,即可取下标的最大值;而数组元素中的下标是该元素在数组中的位置标识。前者只能是常量,后者可以是常量,变量或表达式。
  【例7-6】一个学习小组有5个人,每个人有三门课的考试成绩。求全组分科的平均成绩和各科总平均成绩。
  可设一个二维数组a[5][3]存放五个人三门课的成绩。再设一个一维数组v[3]存放所求得各分科平均成绩,设变量average 为全组各科总平均成绩。编程如下:
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i,j,s=0,average,v[3],a[5][3];
    printf("input score\n");
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            scanf("%d",&a[j][i]);
            s=s+a[j][i];
        v[i]=s/5;
        s=0;
    average =(v[0]+v[1]+v[2])/3;
    printf("math:%d\nc languag:%d\ndbase:%d\n",v[0],v[1],v[2]);
    printf("total:%d\n", average );
    return 0;
  程序中首先用了一个双重循环。在内循环中依次读入某一门课程的各个学生的成绩,并把这些成绩累加起来,退出内循环后再把该累加成绩除以5送入v[i]之中,这就是该门课程的平均成绩。外循环共循环三次,分别求出三门课各自的平均成绩并存放在v数组之中。退出外循环之后,把v[0]、v[1]、v[2]相加除以3即得到各科总平均成绩。最后按题意输出各个成绩。
  二维数组的初始化
  二维数组初始化也是在类型说明时给各下标变量赋以初值。二维数组可按行分段赋值,也可按行连续赋值。
  例如对数组a[5][3]:
  按行分段赋值可写为:
  int a[5][3]={ {80,75,92}, {61,65,71}, {59,63,70}, {85,87,90}, {76,77,85} };
  按行连续赋值可写为:
  int a[5][3]={ 80,75,92,61,65,71,59,63,70,85,87,90,76,77,85};
  这两种赋初值的结果是完全相同的。
  【例7-7】求各科平局分和总成绩平均分。
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i,j,s=0, average,v[3];
    int a[5][3]={{80,75,92},{61,65,71},{59,63,70},{85,87,90},{76,77,85}};
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<5;j++)
            s=s+a[j][i];
        v[i]=s/5;
        s=0;
    average=(v[0]+v[1]+v[2])/3;
    printf("math:%d\nc languag:%d\ndFoxpro:%d\n",v[0],v[1],v[2]);
    printf("total:%d\n", average);
    return 0;
  对于二维数组初始化赋值还有以下说明:
  1) 可以只对部分元素赋初值,未赋初值的元素自动取0值。例如:
int a[3][3]={{1},{2},{3}};
  是对每一行的第一列元素赋值,未赋值的元素取0值。 赋值后各元素的值为:
  1 0 0
  2 0 0
  3 0 0
int a [3][3]={{0,1},{0,0,2},{3}};
  赋值后的元素值为:
  0 1 0
  0 0 2
  3 0 0
  2) 如对全部元素赋初值,则第一维的长度可以不给出。例如:
int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
 可以写为:
int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  3) 数组是一种构造类型的数据。二维数组可以看作是由一维数组的嵌套而构成的。设一维数组的每个元素都又是一个数组,就组成了二维数组。当然,前提是各元素类型必须相同。根据这样的分析,一个二维数组也可以分解为多个一维数组。C语言允许这种分解。
  如二维数组a[3][4],可分解为三个一维数组,其数组名分别为:
  a[0]
  a[1]
  a[2]
  对这三个一维数组不需另作说明即可使用。这三个一维数组都有4个元素,例如:一维数组a[0]的元素为a[0][0],a[0][1],a[0][2],a[0][3]。必须强调的是,a[0],a[1],a[2]不能当作下标变量使用,它们是数组名,不是一个单纯的下标变量。
