电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 3.函数的参数和返回值
3.函数的参数和返回值
2014-10-28 15:57:31     打赏
  形式参数和实际参数
  前面已经介绍过,函数的参数分为形参和实参两种。在本节中,进一步介绍形参、实参的特点和两者的关系。形参出现在函数定义中,在整个函数体内都可以使用,离开该函数则不能使用。
  实参出现在主调函数中,进入被调函数后,实参变量也不能使用。形参和实参的功能是作数据传送。发生函数调用时,主调函数把实参的值传送给被调函数的形参从而实现主调函数向被调函数的数据传送。
  函数的形参和实参具有以下特点:
  形参变量只有在被调用时才分配内存单元,在调用结束时,即刻释放所分配的内存单元。因此,形参只有在函数内部有效。函数调用结束返回主调函数后则不能再使用该形参变量。
  实参可以是常量、变量、表达式、函数等,无论实参是何种类型的量,在进行函数调用时,它们都必须具有确定的值,以便把这些值传送给形参。因此应预先用赋值,输入等办法使实参获得确定值。
  实参和形参在数量上,类型上,顺序上应严格一致,否则会发生类型不匹配”的错误。
  函数调用中发生的数据传送是单向的。即只能把实参的值传送给形参,而不能把形参的值反向地传送给实参。 因此在函数调用过程中,形参的值发生改变,而实参中的值不会变化。
  【例8-2】计算 1+2+3+...+(n-1)+n 的值。
#include <stdio.h>
int s(int n){
    int i;
    for(i=n-1;i>=1;i--)
        n=n+i;
    printf("The inner n = %d\n",n);
    return n;
int main(void){
    int n, total;
    printf("Input a number: ");
    scanf("%d",&n);
    total = s(n);
    printf("The outer n = %d \n",n);
    printf("1+2+3+...+(n-1)+n = %d\n", total);
    return 0;
  运行结果:
  Input a number: 100↙
  The inner n = 5050
  The outer n = 100
  1+2+3+. ..+(n-l)+n = 5050
  本程序中定义了一个函数s,该函数的功能是求 1+2+3+...+(n-1)+n 的值。在主函数中输入n值,并作为实参,在调用时传送给s 函数的形参量n( 注意,本例的形参变量和实参变量的标识符都为n,但这是两个不同的量,各自的作用域不同)。在主函数中用printf 语句输出一次n值,这个n值是实参n的值。在函数s中也用printf 语句输出了一次n值,这个n值是形参最后取得的n值。从运行情况看,输入n值为100。即实参n的值为100。把此值传给函数s时,形参n的初值也为100,在执行函数过程中,形参n的值变为5050。返回主函数之后,输出实参n的值仍为100。可见实参的值不随形参的变化而变化。
  经读者 @木木有信仰 @好帅的小黑 反馈,笔者更改了错误代码,更改时间为 2014-07-06 17:07:45。上面的代码和分析是最新的,错误的代码就不提供了。
  函数的返回值
  函数的值(或称函数返回值)是指函数被调用之后,执行函数体中的程序段所取得的并返回给主调函数的值。如调用正弦函数取得正弦值,调用【例8-1】的max函数取得的最大数等。对函数的值有以下一些说明:
   1) 函数的值只能通过return语句返回主调函数。return语句的一般形式为:
  return 表达式;
  或者为:
  return (表达式);
  该语句的功能是计算表达式的值,并返回给主调函数。在函数中允许有多个return语句,但每次调用只能有一个return 语句被执行,因此只能返回一个函数值。
  2) 函数值的类型和函数定义中函数的类型应保持一致。如果两者不一致,则以函数类型为准,自动进行类型转换。
  3) 如函数值为整型,在函数定义时可以省去类型说明。
  4) 不返回函数值的函数,可以明确定义为“空类型”,类型说明符为“void”。如【例8-2】中函数s并不向主函数返函数值,因此可定义为:
void s(int n){
  一旦函数被定义为空类型后,就不能在主调函数中使用被调函数的函数值了。例如,在定义s为空类型后,在主函数中写下述语句
sum=s(n);
  就是错误的。
  为了使程序有良好的可读性并减少出错, 凡不要求返回值的函数都应定义为空类型。
2014-10-28 16:10:57     打赏
楼主研究的领域真多
