电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2.结构类型变量的说明
2.结构类型变量的说明
2014-10-29 16:34:27     打赏
  说明结构变量有以下三种方法。以上面定义的stu为例来加以说明。
  1) 先定义结构,再说明结构变量。
  如:
struct stu{
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
struct stu boy1,boy2;
  说明了两个变量boy1和boy2为stu结构类型。
  也可以用宏定义使一个符号常量来表示一个结构类型。例如:
#define STU struct stu
STU{
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
STU boy1,boy2;
2) 在定义结构类型的同时说明结构变量。
例如:
struct stu{
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
}boy1,boy2;
  这种形式的说明的一般形式为:
  struct 结构名{
  成员表列
  }变量名表列;
  3) 直接说明结构变量。
  例如:
struct{
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
}boy1,boy2;
  这种形式的说明的一般形式为:
  struct{
  成员表列
  }变量名表列;
  第三种方法与第二种方法的区别在于第三种方法中省去了结构名,而直接给出结构变量。三种方法中说明的boy1、boy2变量都具有下图所示的结构。
  说明了boy1、boy2变量为stu类型后,即可向这两个变量中的各个成员赋值。在上述stu结构定义中,所有的成员都是基本数据类型或数组类型。成员也可以又是一个结构,即构成了嵌套的结构。例如,下图给出了另一个数据结构。
按图可给出以下结构定义:
struct date{
    int month;
    int day;
    int year;
struct{
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    struct date birthday;
    float score;
}boy1,boy2;
  首先定义一个结构date,由month(月)、day(日)、year(年) 三个成员组成。在定义并说明变量 boy1 和 boy2 时,其中的成员birthday被说明为data结构类型。成员名可与程序中其它变量同名,互不干扰。
