电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 进制数及转换详解
进制数及转换详解
2014-11-04 19:25:48     打赏
数制的概念  数制是人们利用符号进行计数的科学方法。数制有很多种,在计算机中常用的数制有:十进制,二进制和十六进制。
  数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。计算机是信息处理的工具,任何信息必须转换成二进制形式数据后才能由计算机进行处理,存储和传输。
十进制数(Decimal)
  人们通常使用的是十进制。它的特点有两个:有0,1,2….9十个基本数字组成,十进制数运算是按“逢十进一”的规则进行的.
  在计算机中,除了十进制数外,经常使用的数制还有二进制数和十六进制数.在运算中它们分别遵循的是逢二进一和逢十六进一的法则.
二进制数(Binary)
  二进制数有两个特点:它由两个基本数字0,1组成,二进制数运算规律是逢二进一。
  为区别于其它进制数,二进制数的书写通常在数的右下方注上基数2,或加后面加B表示。
  例如:二进制数10110011可以写成(10110011)2,或写成10110011B,对于十进制数可以不加注.计算机中的数据均采用二进制数表示,这是因为二进制数具有以下特点:
  1) 二进制数中只有两个字符0和1,表示具有两个不同稳定状态的元器件。例如,电路中有,无电流,有电流用1表示,无电流用0表示。类似的还比如电路中电压的高,低,晶体管的导通和截止等。
  2) 二进制数运算简单,大大简化了计算中运算部件的结构。
  二进制数的加法和乘法运算如下:
  0+0=0 0+1=1+0=1 1+1=10
  0×0=0 0×1=1×0=0 1×1=1
八进制数(Octal)
  由于二进制数据的基R较小,所以二进制数据的书写和阅读不方便,为此,在小型机中引入了八进制。八进制的基R=8=2^3,有数码0、1、2、3、4、5、6、7,并且每个数码正好对应三位二进制数,所以八进制能很好地反映二进制。八进制用下标8或数据后面加Q表示 例如:二进制数据 ( 11 101 010 . 010 110 100 )2 对应 八进制数据 ( 3 5 2 . 2 6 4 )8或352.264Q.
十六进制数(Hex)
  由于二进制数在使用中位数太长,不容易记忆,所以又提出了十六进制数
  十六进制数有两个基本特点:它由十六个字符0~9以及A,B,C,D,E,F组成(它们分别表示十进制数10~15),十六进制数运算规律是逢十六进一,即基R=16=2^4,通常在表示时用尾部标志H或下标16以示区别。
  例如:十六进制数4AC8可写成(4AC8)16,或写成4AC8H。
数的位权概念
  对于形式化的进制表示,我们可以从0开始,对数字的各个数位进行编号,即个位起往左依次为编号0,1,2,……;对称的,从小数点后的数位则是-1,-2,……
  进行进制转换时,我们不妨设源进制(转换前所用进制)的基为R1,目标进制(转换后所用进制)的基为R2,原数值的表示按数位为AnA(n-1)……A2A1A0.A-1A-2……,R1在R2中的表示为R,则有(AnA(n-1)……A2A1A0.A-1A-2……)R1=(An*R^n+A(n-1)*R^(n-1)+……+A2*R^2+A1*R^1+A0*R^0+A-1*R^(-1)+A-2*R^(-2))R2
  (由于此处不可选择字体,说明如下:An,A2,A-1等符号中,n,2,-1等均应改为下标,而上标的幂次均用^作为前缀)
  举例:
  一个十进制数110,其中百位上的1表示1个10^2,既100,十位的1表示1个10^1,即10,个位的0表示0个100,即0。
  一个二进制数110,其中高位的1表示1个2^2,即4,低位的1表示1个2^1,即2,最低位的0表示0个2^0,即0。
  一个十六进制数110,其中高位的1表示1个16^2,即256,低位的1表示1个16^1,即16,最低位的0表示0个16^0,即0。
  可见,在数制中,各位数字所表示值的大小不仅与该数字本身的大小有关,还与该数字所在的位置有关,我们称这关系为数的位权。
  十进制数的位权是以10为底的幂,二进制数的位权是以2为底的幂,十六进制数的位权是以16为底的幂。数位由高向低,以降幂的方式排列。
进数制之间的转换
  1.二进制数、十六进制数转换为十进制数(按权求和)
  二进制数、十六进制数转换为十进制数的规律是相同的。把二进制数(或十六进制数)按位权形式展开多项式和的形式,求其最后的和,就是其对应的十进制数——简称“按权求和”.
  例如:把(1001.01)2转换为十进制数。
  解:(1001.01)2
  =1*8+4*0+2*0+1*1+0*(1/2)+1*(1/4)
  =8+0+0+1+0+0.25
  =9.25
  把(38A.11)16转换为十进制数
  解:(38A.11)16
  =3×16的2次方+8×16的1次方+10×16的0次方+1×16的-1次方+1×16的-2次方
  =768+128+10+0.0625+0.0039
  =906.0664
  2.十进制数转换为二进制数,十六进制数(除2/16取余法)
  整数转换.一个十进制整数转换为二进制整数通常采用除二取余法,即用2连续除十进制数,直到商为0,逆序排列余数即可得到――简称除二取余法.
  例:将25转换为二进制数
  解:25÷2=12 余数1
  12÷2=6 余数0
  6÷2=3 余数0
  3÷2=1 余数1
  1÷2=0 余数1
  所以25=(11001)2
  同理,把十进制数转换为十六进制数时,将基数2转换成16就可以了.
  例:将25转换为十六进制数
  解:25÷16=1 余数9
  1÷16=0 余数1
  所以25=(19)16
  3.二进制数与十六进制数之间的转换
  由于4位二进制数恰好有16个组合状态,即1位十六进制数与4位二进制数是一一对应的.所以,十六进制数与二进制数的转换是十分简单的.
  (1)十六进制数转换成二进制数,只要将每一位十六进制数用对应的4位二进制数替代即可――简称位分四位.
  例:将(4AF8B)16转换为二进制数.
  解: 4 A F 8 B
  0100 1010 1111 1000 1011
  所以(4AF8B)16=(1001010111110001011)2
  (2)二进制数转换为十六进制数,分别向左,向右每四位一组,依次写出每组4位二进制数所对应的十六进制数――简称四位合一位.
  例:将二进制数(000111010110)2转换为十六进制数.
  解: 0001 1101 0110
  1 D 6
  所以(111010110)2=(1D6)16
  转换时注意最后一组不足4位时必须加0补齐4位
数制转换的一般化
  1)R进制转换成十进制
  任意R进制数据按权展开、相加即可得十进制数据。 例如:N = 1101.0101B = 1*2^3+1*2^2+0*21+1*2^0+0*2^-1+1*2^-2+0*2^-3+1*2^-4 = 8+4+0+1+0+0.25+0+0.0625 = 13.3125
  N = 5A.8 H = 5*161+A*160+8*16-1 = 80+10+0.5 = 90.5
  2)十进制转换R 进制
  十进制数转换成R 进制数,须将整数部分和小数部分分别转换.
  1.整数转换----除R 取余法 规则:(1)用R 去除给出的十进制数的整数部分,取其余数作为转换后的R 进制数据的整数部分最低位数字; (2)再用2去除所得的商,取其余数作为转换后的R 进制数据的高一位数字; (3)重复执行(2)操作,一直到商为0结束。 例如: 115 转换成 Binary数据和Hexadecimal数据 (图2-4) 所以 115 = 1110011 B = 73 H
  2.小数转换-----乘R 取整法 规则:(1)用R 去除给出的十进制数的小数部分,取乘积的整数部分作为转换后R 进制小数点后第一位数字; (2)再用R 去乘上一步乘积的小数部分,然后取新乘积的整数部分作为转换后R 进制小数的低一位数字; (3)重复(2)操作,一直到乘积为0,或已得到要求精度数位为止。
2014-11-04 23:20:53     打赏
呵---,看了这个帖子,就复习了一遍,谢谢啦。
