1、问:为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?和分析驱动能力不够?
答:首先我们看到的驱动能力不够大部分是在你选择的负载(电阻、喇叭等)
电压符合供电电压的。那么电压符合了只有看电流大小是否足够。是电压还是电
流引起驱动能力不够,给你个判断方法,将后级电流开路测试电压是否符合负载
电压。1符合但接上负载后电压就会降低这个就是电流驱动能力不够。如果电压
不够则是驱动电压不够。
2、什么情况下要考虑启动能力驱动能力?
任何情况都要考虑包括数字信号处理的接口电路里。但是长说的驱动能力都是
在功率驱动的情况下用的比较多。
3、怎么知道在集成电路里和平常IC驱动能力是否足够?和提高驱动能力的办法
在IC的资料里都有说明I/O口的驱动能力,根据你的负载所需要的驱动能力来
这个I/C的I/O口是否符合如果不符合可以用三极管或者MOS管子放大提高驱动能力。
4、举例子:用一个IC驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA。用来驱动
一个白色LED。LED是20MA3.3V的。
那么5-3.3=1.7V 20MA时 1.7/20MA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电
阻85R的正接I/O负对地就可以了。
现在该为驱动300MA的3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了需要提高驱动能力。
分析输出5V输出20MA用三极管8050放大为200倍三极管集电极电流要在300MA计
算得:300MA/200MA=1.5MA基极电流为1.5MA为了使三极管深度饱和选用10倍
饱和电流。1.5*10=15MA 5V/15MA=333R则选用330R的电阻加到三极管基极
和I/O口上发射极对地集电极接LED- LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W。
接+5V就可以了
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
