我们完成了ZedBoard上USB摄像头的图片采集,以及将图片显示到Qt界面上。可是毕竟采集和显示到只是一帧图像,并非动态的视频数据。本小节将在介绍V4L2更新视频缓冲的方式、Qt paintEvent更新控件的基础上,实现如何实现视频的动态显示。
硬件平台:Digilent ZedBoard
开发环境:Windows XP 32 bit + Wmare 8.0 + Ubuntu 10.04 +Qt+ arm-linux-xilinx-gnueabi交叉编译环境
Zedboard linux: Digilent OOB Design
一、V4l2更新缓冲Buffer的方法
回顾上一节中,我们使用v4l2控制usb 摄像头,对摄像头的静态图片采集流程操作过程可以归纳为图1:
图1 静态图片采集流程图
所用到的函数和参数都在旁边标注出。可以看到使用命令VIDIOC_DQBUF将缓存中的图像帧取出,然后摄像头设备是一直在采集图像,如果没有更新缓存区命令,采集到的新数据是不会被更新到缓存中的。v4l2提供了与VIDIOC_DQBUF命令相对的命令VIDIOC_QBUF,我对这个命令的理解就是允许摄像头设备将采集图像更新到缓存区。假设开辟的缓存FIFO大小为4帧,如图2(a),当使用VIDIOC_DQBUF命令后,当前帧n从FIFO中取走,FIFO留下一个空缺,如图2(b),这种情况下如果使用VIDIOC_QBUF命令,新一帧n+4将被写入缓存,如图2(c)。
图2 缓存FIFO与VIDIOC_DQBUF命令、VIDIOC_QBUF命令
所以为了实现缓存区图像数据的动态更新,需要在每一次处理完数据后使用VIDIOC_QBUF更新缓存区,以便下一次VIDIOC_DQBUF获取到新的一帧数据。因而动态更新缓存的视频采集流程应该如图3所示:
图3 动态视频采集流程
为此,需要重新定义两个函数,一个我们定义为get_frame获取视频帧:
1 int VideoDevice::get_frame(void **frame_buf, size_t* len)2 {
3 v4l2_buffer queue_buf;
4
5 queue_buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
6 queue_buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
7
8 if(ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &queue_buf) == -1)
9 {
10 return FALSE;
11 }
12
13 *frame_buf = buffers[queue_buf.index].start;
14 *len = buffers[queue_buf.index].length; 15 index = queue_buf.index;
16
17 return TRUE;
18 }
再定义free_frame释放视频帧,让出缓存空间准备新的视频帧数据:
1 int VideoDevice::free_frame()2 {
3 if(index != -1)
4 {
5 v4l2_buffer queue_buf;
6 queue_buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
7 queue_buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
8 queue_buf.index = index;
9
10 if(ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &queue_buf) == -1)
11 {
12 return FALSE;
13 }
14 return TRUE;
15 }
16 return FALSE;
17 }
二、Qt的paintEvent事件
在上篇博客里面,我们对采集的的视频帧数据的显示,采用的方法是使用了一个QLabel和QPixmap,并使用loadfromdata函数将采集的数据转为QPixmap中的数据,并显示到QLabel上。这样的做法导致的结果是QLabel和QPixmap数据只能被更新一次,所以只能显示静态图片。
在完成了视频缓存数据更新后,我们所面临的问题就是怎么样才能把这个数据动态显示出来。好在Qt提供了窗口刷新事件paintEvent,在这里,我们可以使用两种方式触发paintEvent事件:
1、使用定时器QTimer,定时为33ms(因为摄像头的帧频为30pfs);
2、不使用定时器,由QLabel自身内容改变产生。这里采用这种方式。paintEvent函数内容:
1 void Widget::paintEvent(QPaintEvent *)2 {
3 rs = vd->get_frame((void **)&yuv_buffer,&len);
4 convert_yuv_to_rgb_buffer(yuv_buffer,rgb_buffer,640,480);
5
6 frame->loadFromData((uchar *)rgb_buffer,640 * 480 * 3);
7
8 ui->label->setPixmap(QPixmap::fromImage(*frame,Qt::AutoColor));
9
10 rs = vd->unget_frame();
11 }
