如何防止PSD8XX芯片的JTAG接口死锁——JTAG是干什么用的
JTAG最初是用来对芯片进行测试的,基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port�测试访问口)通过专用的JTAG测试工具对进行内部节点进行测试。JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起,形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试。现在,JTAG接口还常用于实现ISP(In-System Programmable�在线编程),对FLASH等器件进行编程。 WSI公司的Easyflash™PSD产品中,就是用JTAG接口来对芯片进行编程的。在PSD内部有一个负责装载的模块(Loader),在编程时负责把JTAG口送来的数据分配到各个PSD部件中去。JTAG编程方式是在线编程,传统生产流程中先对芯片进行预编程现再装到板上因此而改变,简化的流程为先固定器件到电路板上,再用JTAG编程,从而大大加快工程进度。JTAG接口可对PSD芯片内部的所有部件进行编程,因此WSI的PSD产品是“100%”的ISP产品。即使PSD芯片是空片,都可通过JTAG进行完全编程。 |
