电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电路分析 第二十弹(呼吸检测电路)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
电路分析 第二十弹(呼吸检测电路)
2014-12-01 23:58:00     打赏
一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十弹(呼吸检测电路)
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
今天给大家介绍一种有趣的呼吸检测电路,利用555定时器和机械开关达到检测呼吸的目的。
该电路也是利用555进行设计的。开关s1为机械开关(可以想象为紧扣鼻腔的呼吸面罩),伴随着呼吸的进行,开关s1不停的接通和断开。当呼吸超过一定时间时,进行报警。
试分析:
报警的关键电路在什么地方?
积分赠送ID:
ccmj4708
slotg
关键词: 第二十     呼吸     检测
2014-12-02 11:28:50     打赏
关键电路是R2 C1,当C1充满电后,3脚输出信号,激活IC2进行音频震荡,就推动报警。
2014-12-02 23:01:01     打赏
呼吸进行时开关S1不停的接通和断开,S1接通时,C1经过VT1的导通而放电,555也因为PIN2电位拉低而触发让555的PIN3输出为高电平,S1断开时,C1经R2充电,当充电电压达到 2/3 VCC 时,PIN6受到触发让555的PIN3输出为低电平,充电时间约为 1.1xR2xC1。正常情况下依S1接通与断开的周期调整R2让555的PIN3保持在高电平,当呼吸异常时555的PIN3输出低电平,后面的震荡电路开始震荡报警。
2014-12-03 13:14:57     打赏
是的,积分送上
2014-12-03 13:15:21     打赏
很详细,积分送上
2014-12-03 13:16:47     打赏
欢迎。你这是打广告还是学习?
2014-12-07 15:33:19     打赏
7楼
是C1放电给7号引脚从而使ne5553号引脚输出触发电平的吧!!!
2014-12-13 08:04:52     打赏
8楼
通过三极管控制电容的充放电,使电路产生振荡。我觉得机械开关检测呼吸太不方便了吧?我们之前有用咪头做过呼吸检测,
2014-12-13 17:33:15     打赏
9楼
能具体说说怎么玩的吗?
2014-12-15 20:49:10     打赏
10楼
咪头检测呼吸信号,大概放大1000倍以后通过门限电路输出,波形基本上是一个方波吧,因为我是玩软件的,不是很了解
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
