电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 1.linux简介
1.linux简介
2014-12-02 16:10:49     打赏
Linux简介 Linux是一个多用户多任务的分时操作系统,支持多种处理器架构。
为程序分配系统资源,处理计算机内部细节的软件叫做操作系统或者内核。
如果你希望详细了解操作系统的概念,请查看操作系统教程。
用户通过Shell与Linux内核交互。Shell是一个命令行解释工具(是一个软件),它将用户输入的命令转换为内核能够理解的语言(命令)。
Linux下,很多工作都是通过命令完成的,学好Linux,首先要掌握常用命令。
Linux是Unix的一个版本。
几点说明:
  • 1969年,一群在贝尔实验室的AT&T(美国电话电报公司)员工发起了Unix项目并逐步壮大。
  • 市面上有很多Unix的版本,包括Solaris Unix、AIX、HP Unix 、BSD和Linux等。Linux是使用最广泛的一个版本,很多开发人员将Linux作为个人操作系统来处理日常工作,很多Web服务器上也运行着Linux。
  • Linux是一个多用户操作系统,可以被多个用户同时登录使用。
  • Linux也是一个多任务操作系统,可以同时运行多个程序。
Linux体系结构 下面是Linux体系结构的示意图:
在所有Linux版本中,都会涉及到以下几个重要概念:
  • 内核:内核是操作系统的核心。内核直接与硬件交互,并处理大部分较低层的任务,如内存管理、进程调度、文件管理等。
  • Shell:Shell是一个处理用户请求的工具,它负责解释用户输入的命令,调用用户希望使用的程序。
  • 命令和工具:日常工作中,你会用到很多系统命令和工具,如cp、mv、cat和grep等。在Linux系统中,有250多个命令,每个命令都有多个选项;第三方工具也有很多,他们也扮演着重要角色。
  • 文件和目录:Linux系统中所有的数据都被存储到文件中,这些文件被分配到各个目录,构成文件系统。Linux的目录与Windows的文件夹是类似的概念。
系统启动(开机) 如果你有一台装有Linux的电脑,加电后系统会自动启动,然后提示你登录系统,只有登录后才能进行其他操作。 登录Linux 第一次使用Linux,会看到登录的提示,如下所示:
login:
登录步骤:
  • 登录Linux必须有用户名(用户ID)和密码,如果没有,可以向管理员所要。
  • 在登录提示处输入用户名并回车;用户名是区分大小写的,输入时要注意。
  • 然后会提示你输入密码,密码也是区分大小写的。
  • 如果用户名和密码正确,那么会成功登录,并看到上次登录信息。
login : amrood
amrood's password:
Last login: Sun Jun 14 09:32:32 2009 from 62.61.164.73
登录后会出现命令提示符($),你可以输入任何命令。下面通过 cal 命令来查看日历:
$ cal
     June 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6
7   8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
修改密码 Linux系统通过密码来保证数据和文件的安全,防止黑客破解和攻击。你可以通过以下方法来修改密码:
  • 输入 password 命令。
  • 输入你现在使用的密码。
  • 输入新密码。注意密码不要过于简单,简单的密码往往会为入侵者大开便利之门。
  • 确认密码,再输入一遍刚才的密码。
$ passwd
Changing password for amrood
(current) Linux password:******
New Linux password:*******
Retype new Linux password:*******
passwd: all authentication tokens updated  successfully
注意:输入的密码是看不到的,只会看到一个占位符(*)。 查看目录和文件 在Linux中,所有的数据都被保存在文件中,所有的文件又被分配到不同的目录;目录是一种类似树的结构,称为文件系统。
你可以使用 ls 命令来查看当前目录下的文件和目录。下面的例子,使用了 ls 命令的 -l 选项:
$ ls -l
total 19621
drwxrwxr-x  2 amrood amrood      4096 Dec 25 09:59 uml
-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5341 Dec 25 08:38 uml.jpg
drwxr-xr-x  2 amrood amrood      4096 Feb 15  2006 univ
drwxr-xr-x  2 root   root        4096 Dec  9  2007 urlspedia
-rw-r--r--  1 root   root      276480 Dec  9  2007 urlspedia.tar
drwxr-xr-x  8 root   root        4096 Nov 25  2007 usr
-rwxr-xr-x  1 root   root        3192 Nov 25  2007 webthumb.php
-rw-rw-r--  1 amrood amrood     20480 Nov 25  2007 webthumb.tar
-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5654 Aug  9  2007 yourfile.mid
-rw-rw-r--  1 amrood amrood    166255 Aug  9  2007 yourfile.swf
注意:以 d* 开头的为目录,如 uml、univ、urlspedia等;其他的都是文件。 查看当前用户信息 登录系统后,如果你希望知道自己的用户名(用户ID),可以使用 whoami 命令:
$ whoami
amrood
如果你希望了解更多关于当前用户的信息,可以使用 who am i 命令,读者可以自己尝试一下。 查看当前在线用户 如果你希望知道当前在线的用户(同时登录到系统的用户),可以使用 users、who 和 w 命令:
$ users
amrood bablu qadir
$ who
amrood ttyp0 Oct 8 14:10 (limbo)
bablu  ttyp2 Oct 4 09:08 (calliope)
qadir  ttyp4 Oct 8 12:09 (dent)
w 命令可以看到在线用户的更多信息,读者可以自己尝试。 退出登录 完成工作后,你需要退出系统,防止他人使用你的账户。
使用 logout 命令即可退出登录,系统会清理有关信息并断开连接。 关闭系统(关机) 关系Linux系统可以使用下列命令:
命令 说明
halt 直接关闭系统
init 0 使用预先定义的脚本关闭系统,关闭前可以清理和更新有关信息
init 6 重新启动系统
poweroff 通过断电来关闭系统
reboot 重新启动系统
shutdown 安全关闭系统
注意:一般情况下只有超级用户和root用户(Linux系统中的最高特权用户)才有关闭系统的权限,但是给普通用户赋予相应权限也可以关闭系统。
关键词: linux
