电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 15.Linux系统日志及日志分析
15.Linux系统日志及日志分析
2014-12-02 16:40:50     打赏
Linux系统拥有非常灵活和强大的日志功能,可以保存几乎所有的操作记录,并可以从中检索出我们需要的信息。
大部分Linux发行版默认的日志守护进程为 syslog,位于 /etc/syslog 或 /etc/syslogd,默认配置文件为 /etc/syslog.conf,任何希望生成日志的程序都可以向 syslog 发送信息。
Linux系统内核和许多程序会产生各种错误信息、警告信息和其他的提示信息,这些信息对管理员了解系统的运行状态是非常有用的,所以应该把它们写到日志文件中去。完成这个过程的程序就是syslog。syslog可以根据日志的类别和优先级将日志保存到不同的文件中。例如,为了方便查阅,可以把内核信息与其他信息分开,单独保存到一个独立的日志文件中。默认配置下,日志文件通常都保存在“/var/log”目录下。 日志类型 下面是常见的日志类型,但并不是所有的Linux发行版都包含这些类型:
类型 说明
auth 用户认证时产生的日志,如login命令、su命令。
authpriv 与 auth 类似,但是只能被特定用户查看。
console 针对系统控制台的消息。
cron 系统定期执行计划任务时产生的日志。
daemon 某些守护进程产生的日志。
ftp FTP服务。
kern 系统内核消息。
local0.local7 由自定义程序使用。
lpr 与打印机活动有关。
mail 邮件日志。
mark 产生时间戳。系统每隔一段时间向日志文件中输出当前时间,每行的格式类似于 May 26 11:17:09 rs2 -- MARK --,可以由此推断系统发生故障的大概时间。
news 网络新闻传输协议(nntp)产生的消息。
ntp 网络时间协议(ntp)产生的消息。
user 用户进程。
uucp UUCP子系统。
日志优先级 常见的日志优先级请见下标:
优先级 说明
emerg 紧急情况,系统不可用(例如系统崩溃),一般会通知所有用户。
alert 需要立即修复,例如系统数据库损坏。
crit 危险情况,例如硬盘错误,可能会阻碍程序的部分功能。
err 一般错误消息。
warning 警告。
notice 不是错误,但是可能需要处理。
info 通用性消息,一般用来提供有用信息。
debug 调试程序产生的信息。
none 没有优先级,不记录任何日志消息。
常见日志文件 所有的系统应用都会在 /var/log 目录下创建日志文件,或创建子目录再创建日志文件。例如:
文件/目录 说明
/var/log/boot.log 开启或重启日志。
/var/log/cron 计划任务日志
/var/log/maillog 邮件日志。
/var/log/messages 该日志文件是许多进程日志文件的汇总,从该文件可以看出任何入侵企图或成功的入侵。
/var/log/httpd 目录 Apache HTTP 服务日志。
/var/log/samba 目录 samba 软件日志
/etc/syslog.conf 文件 /etc/syslog.conf 是 syslog 的配置文件,会根据日志类型和优先级来决定将日志保存到何处。典型的 syslog.conf 文件格式如下所示:
*.err;kern.debug;auth.notice /dev/console
daemon,auth.notice           /var/log/messages
lpr.info                     /var/log/lpr.log
mail.*                       /var/log/mail.log
ftp.*                        /var/log/ftp.log
auth.*                       @see.xidian.edu.cn
auth.*                       root,amrood
netinfo.err                  /var/log/netinfo.log
install.*                    /var/log/install.log
*.emerg                      *
*.alert                      |program_name
mark.*                       /dev/console
第一列为日志类型和日志优先级的组合,每个类型和优先级的组合称为一个选择器;后面一列为保存日志的文件、服务器,或输出日志的终端。syslog 进程根据选择器决定如何操作日志。
对配置文件的几点说明:
  • 日志类型和优先级由点号(.)分开,例如 kern.debug 表示由内核产生的调试信息。
  • kern.debug 的优先级大于 debug。
  • 星号(*)表示所有,例如 *.debug 表示所有类型的调试信息,kern.* 表示由内核产生的所有消息。
  • 可以使用逗号(,)分隔多个日志类型,使用分号(;)分隔多个选择器。
对日志的操作包括:
  • 将日志输出到文件,例如 /var/log/maillog 或 /dev/console。
  • 将消息发送给用户,多个用户用逗号(,)分隔,例如 root, amrood。
  • 通过管道将消息发送给用户程序,注意程序要放在管道符(|)后面。
  • 将消息发送给其他主机上的 syslog 进程,这时 /etc/syslog.conf 文件后面一列为以@开头的主机名,例如@see.xidian.edu.cn。
logger 命令 logger 是Shell命令,可以通过该命令使用 syslog 的系统日志模块,还可以从命令行直接向系统日志文件写入一行信息。
logger命令的语法为:
logger [-i] [-f filename] [-p priority] [-t tag] [message...]
每个选项的含义如下:
选项 说明
-f filename 将 filename 文件的内容作为日志。
-i 每行都记录 logger 进程的ID。
-p priority 指定优先级;优先级必须是形如 facility.priority 的完整的选择器,默认优先级为 user.notice。
-t tag 使用指定的标签标记每一个记录行。
message 要写入的日志内容,多条日志以空格为分隔;如果没有指定日志内容,并且 -f filename 选项为空,那么会把标准输入作为日志内容。
例如,将ping命令的结果写入日志:
$ ping 192.168.0.1 | logger -it logger_test -p local3.notice&
$ tail -f /var/log/userlog
Oct 6 12:48:43 kevein logger_test[22484]: PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
Oct 6 12:48:43 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=49.7 ms
Oct 6 12:48:44 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=68.4 ms
Oct 6 12:48:45 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=315 ms
Oct 6 12:48:46 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=253 time=279 ms
Oct 6 12:48:47 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=253 time=347 ms
Oct 6 12:48:49 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=253 time=701 ms
Oct 6 12:48:50 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=253 time=591 ms
Oct 6 12:48:51 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=253 time=592 ms
Oct 6 12:48:52 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=253 time=611 ms
Oct 6 12:48:53 kevein logger_test[22484]: 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=253 time=931 ms
ping命令的结果成功输出到 /var/log/userlog 文件。
命令 logger -it logger_test -p local3.notice 各选项的含义:
  • -i:在每行都记录进程ID;
  • -t logger_test:每行记录都加上“logger_test”这个标签;
  • -p local3.notice:设置日志类型和优先级。
日志转储 日志转储也叫日志回卷或日志轮转。Linux中的日志通常增长很快,会占用大量硬盘空间,需要在日志文件达到指定大小时分开存储。
syslog 只负责接收日志并保存到相应的文件,但不会对日志文件进行管理,因此经常会造成日志文件过大,尤其是WEB服务器,轻易就能超过1G,给检索带来困难。
大多数Linux发行版使用 logrotate 或 newsyslog 对日志进行管理。logrotate 程序不但可以压缩日志文件,减少存储空间,还可以将日志发送到指定 E-mail,方便管理员及时查看日志。
例如,规定邮件日志 /var/log/maillog 超过1G时转储,每周一次,那么每隔一周 logrotate 进程就会检查 /var/log/maillog 文件的大小:
  • 如果没有超过1G,不进行任何操作。
  • 如果在1G~2G之间,就会创建新文件 /var/log/maillog.1,并将多出的1G日志转移到该文件,以给 /var/log/maillog 文件瘦身。
  • 如果在2G~3G之间,会继续创建新文件 /var/log/maillog.2,并将 /var/log/maillog.1 的内容转移到该文件,将 /var/log/maillog 的内容转移到 /var/log/maillog.1,以保持 /var/log/maillog 文件不超过1G。
可以看到,每次转存都会创建一个新文件(如果不存在),命名格式为日志文件名加一个数字(从1开始自动增长),以保持当前日志文件和转存后的日志文件不超过指定大小。
logrotate 的主要配置文件是 /etc/logrotate.conf,/etc/logrotate.d 目录是对 /etc/logrotate.conf 的补充,或者说为了不使 /etc/logrotate.conf 过大而设置。
可以通过 cat 命令查看它的内容:
$cat /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details  //可以查看帮助文档
# rotate log files weekly
weekly                             //设置每周转储一次
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4                           //最多转储4次
# create new (empty) log files after rotating old ones
create                             //当转储后文件不存储时创建它
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress                          //以压缩方式转储
# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d           //其他日志文件的转储方式,包含在该目录下
# no packages own wtmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {                    //设置/var/log/wtmp日志文件的转储参数
    monthly                        //每月转储
    create 0664 root utmp          //转储后文件不存在时创建它,文件所有者为root,所属组为utmp,对应的权限为0664
    rotate 1                       //最多转储一次
注意:include 允许管理员把多个分散的文件集中到一个,类似于C语言的 #include,将其他文件的内容包含进当前文件。
include 非常有用,一些程序会把转储日志的配置文件放在 /etc/logrotate.d 目录,这些配置文件会覆盖或增加 /etc/logrotate.conf 的配置项,如果没有指定相关配置,那么采用 /etc/logrotate.conf 的默认配置。
所以,建议将 /etc/logrotate.conf 作为默认配置文件,第三方程序在 /etc/logrotate.d 目录下自定义配置文件。
logrotate 也可以作为命令直接运行来修改配置文件。
